Corsa B Handbremse Packt nicht!!!!
Verfasst: Sa 6. Aug 2011, 19:58
von Opeldriver80
Hallo. Habe ein problem mit meiner handbremse. habe hinten die backen gewechselt und nun habe ich das problem das die handbremse nicht richtig zieht. der vorbesitzer hat die so gequält das nix mehr drauf war. jetzte habe ich gedacht das es vielleicht an den handbremsseilen liegt. gekauft und eingebaut. ende vom lied immer noch nicht besser. kann es sein das die trommel an sich so abgenutzt ist das die backen durchrutschen? kennt jemand das problem.... wäre für einen rat sehr dankbar. muss inerhalb 1 monat zur nachuntersuchung.
MfG Marcel
Re: Corsa B Handbremse Packt nicht!!!!
Verfasst: Sa 6. Aug 2011, 20:40
von Corsa-Senior
Hast du schon versucht, die Handbremse am Seil einzustellen?
Verfasst: Sa 6. Aug 2011, 20:41
von DarkCorsa666
Wie sieht denn die Bremsleistung von deiner normaler Betriebsbremse hinten aus?
Wenn die Werte in Ordnung sind, packen die Backen auch. Hat dann nix mit der Trommel zu tun
Verfasst: Sa 6. Aug 2011, 21:20
von Opeldriver80
handbremse ist am seil eingestellt. werte waren links 40 Dan und rechts 80 Dan links habe ich manuell nachgestellt. muss morgen beim kollegen auf den prüfstand zum gucken.
