Zuerst einmal einige technische Daten zum Kühlsystem:
- Füllmenge des Kühlsystems
Abhängig von der Ausstattung gibt es unterschiedliche Füllmengen des Kühlsystems
[INDENT]Handschaltung / ohne Klima: 5.6l
Handschaltung / mit Klima: 5.8l
Automatik / ohne Klima: 5.5l
Automatik / mit Klima: 5.7l[/INDENT] - Kühlmittelpumpe
Bei der Kühlmittelpumpe handelt es sich um eine Kreiselpumpe welche durch den Zahnriemen angetrieben wird. Die Fördermenge variiert ja nach Motor. So werden beim C16XE (GSi) ~120l/min Kühlmittel gefördert (bei 6000 U/min), beim X14XE und X16XE hingegen bei gleicher Drehzahl ~149l/min gefördert. - Thermostat
Beim Thermostat handelt es sich um ein konventionelles Wachs-Thermostat. Hierbei handelt es sich um ein Gehäuse welches mit Wachs gefüllt ist. Bei einer vorgegebenen Temperatur verflüssigt sich das Wachs, dehnt sich aus und betätigt so einen Regelkolben welcher den (großen) Wasserkreislauf über den Kühler öffnet. Unterschreitet die Kühlflüssigkeit die Öffnungstemperatur, so drückt eine Feder den Kolben wieder in seine Ausgangsposition und schließt so den Kühlmittelkreislauf über den Kühler.
Regelbereich:
[INDENT]Öffnungstemperatur: 92°C
Arbeitsbereich: 10-12°C
maximale Öffnung: ~103°C (+/- 1°C)[/INDENT] - Thermoschalter
Für den Fall das der Fahrtwind, z.B. im Stadtverkehr oder im Stand/Stau, nicht ausreicht um das Kühlmittel zu kühlen ist ein Ventilator verbaut, welcher Frischluft von vorne durch die Lamellen des Kühler saugt. Dieser wird durch einen Thermosschalter automatisch hinzugeschaltet.
Schaltzeitpunkte:
[INDENT]Einschalttemperatur: ~103-105°C
Hysterese: ~10-12°C
Ausschalttemperatur: ~92°C[/INDENT] - Kühler
Je nach Ausführung des Fahrzeuges, also ob mit oder ohne Klimaanlage, haben die Kühler eine unterschiedliche Größe (ein unterschliedliches Netzmaß).
[INDENT]Fahrzeug ohne Klima
Netzmaß 530mm (breite)
Fahrzeug mit Klima
Netzmaß 680mm
Als Ergänzung die Fahrzeuge mit Dieselmotor (Corsa)
Netzmaß 650mm[/INDENT]
Ein letztes Wort noch zu der Kühlmitteltemperaturanzeige im Corsa und Tigra. Nehmt diese Anzeige nicht zu ernst. Sie ist nicht wirklich genau und gibt in erster Linie Tendenzen wieder. Kalt, warm, heiß... Motortemperatur steig, Temperatur fällt... Den roten Bereich solltet ihr aber dennoch ernst nehmen und die Temperatur nicht weiter steigen lassen. Sollte eure Kühlmitteltemperaturanzeige mal in den roten Bereich steigen, den Motor NICHT panisch abstellen. Das führt zu einem Hitzestau im Motor. Es ist besser, wenn möglich, bei niedrigen Drehzahlen noch ein Stück weiter zu fahren, damit die Temperatur wieder sinken kann. Weiterhin hilft es die Heizung auf Maximum zu stellen, da auch dies Wärme abbaut.
Fazit:
Temperaturen um 100°C sind kein Problem für einen Motor und ein Kühlsystem. Dennoch sollte die Temperatur nicht über 105-110°C steigen, was jedoch mit der verbauten Temperaturanzeige schlecht einzuschätzen ist. Als Faustregel kann man sagen: Alles was unter dem roten Bereich der Anzeige ist, ist ungefährlich. Das im Stadtverkehr, bei niedrigen Geschwindigkeiten, im Stand oder im Stau der Lüfter anspringt ist kein Bug, das ist ein Feature und völlig normal.
