elektronik spinnt !
Verfasst: Sa 13. Aug 2011, 00:15
von enemy20
wollte mir heute ne anlage in mein corsa d opc baun mit einem helix aac konverter.
hab alles nach plan angeklemmt. wenn ich jetz den blinker anmache blinkt er zwar aber der scheibenwischer geht auch an. genauso wie beim auf und zu schließen. und die drosselklappe macht komische geräusche ( piebt ).....
was kann das nur sein ???? :(
Re: elektronik spinnt !
Verfasst: Mo 15. Aug 2011, 10:45
von pittin
Das klingt ganz nach nem canbus fehler!
Verfasst: Mo 15. Aug 2011, 10:58
von Insomaniac
Wie hast du das ganze den Angeklemmt?
Hattest du die Batterie ab beim Einbau?
Das die Drosselklappe piept ist normal denn die wird mit einer Hertz ansteuerung angetaktet und die Ansteuerung ist so schnell das wir das als piepsen wahrnehmen.
MFG
Verfasst: Do 18. Aug 2011, 02:21
von enemy20
ja ich habe die batterie abgeklemmt und das ding eingebaut wie es auf der anleitung stand und nach den anschlüssen von dem radio. habe das ganze dazwischen geschaltet mit sollchen Y klemmen und alles säuberlich danach isoliert. naja ne wirkliche anleitung war da nicht dabei, nur welches kabel was ist stand da drauf. die batterie war ca. ne stunde abgeklemmt falls das wichtig ist. und die esp , abs und airbag leuchte leuchten auch.
hoffe ihr könnt mir helfen ! :(
Verfasst: Do 18. Aug 2011, 09:50
von Capu
Dann würd ich als erstes nochmal die Klemmen überprüfen. Die sind für so Angelegenheiten nicht unbedingt die beste Methode, der der CAN Bus da recht empfindlich ist.
