Seite 1 von 3
				stimmt das???
				Verfasst: Sa 31. Jan 2004, 10:32
				von Spaik3
				Hi, habe gestern mal nachgedacht ,die man am besten das flakkern wegbekommt,das bei aufdrehen der anlage kommt.
Man schliest ja die Endstuffen an die batterie an .Da die batterie vin der Lichtmaschiene geladen wird ,ist ja die Lischtmaschiene die stromquelle .Wenn man jetzt die endstuffen direkt an die Lichtmaschiene anklemmen würde ,würde das ja besser für die batterie sein.Weil das flakkern ensteht ja meist,wenn der bass kommt,--endstuffe braucht power ohne ende-batterie nicht genügend kapazität-licht wird dunkler. Aber wenn man jetzt die endstuffen an die LICHTm.  anschliesst,kann es ja nicht sein,weil sie direkt an der stromquelle ist,und gleichzeitig die batterie als zusatz hat . Ist doch logich.oda?
				Re: stimmt das???
				Verfasst: Sa 31. Jan 2004, 10:44
				von CorsaXL
				hmm glaub ich net,powercap und/oder ne zusatzbatterie wären wohl besser
				Re: stimmt das???
				Verfasst: Sa 31. Jan 2004, 10:47
				von Spaik3
				ner ,ein bekannter war auf nen lehrgang ,und der lehrer hat gesagt. (caps .haupsache et blinkt. 9 einfach an die lichtmaschiene fertig,is ja irgentwie auch sinnvoll.
				Re: stimmt das???
				Verfasst: Sa 31. Jan 2004, 10:53
				von CorsaXL
				aha,ja dann mach doch einfach mal und poste das ergebniss hier,glaub net das es was bringt
				Re: stimmt das???
				Verfasst: Sa 31. Jan 2004, 10:58
				von Spaik3
				ja kann ich erst febuar wenn ich mit allem zusammen bauen im auto fertig bin .deswegen hab ich ja gepostet ,weil ich wissen wollte ob das einer hat .oder vieleicht nen KFZ elktriker is oda so.
				Re: stimmt das???
				Verfasst: Sa 31. Jan 2004, 15:19
				von yourself
				Die LiMa bringt 90A
Von den 90A kannst Du gleich mal 10A für das Abblendlicht abziehen
Von den 80 gleich noch Motorelektronik, Gebläse (innenraum), Radio, Scheibenwischer, Heckscheibenheizung, Kühlerventilator....Abziehen
Wenn Du dann überlegst das ne Endstufe bei Pulsbelastung (Bass) Stromspitzen zieht die leicht in und weit über die restichen 20-75A gehen, dann siehst Du schon das es so gar nix bringt.
Dann hättest Du durch das anklemmen an der LiMa lediglich den Leitungsweg verlängert.
				Re: stimmt das???
				Verfasst: Sa 31. Jan 2004, 15:45
				von Spaik3
				der meinte ne lima bringt spitzen amperé von weit über 100 denn die zündanlage braucht schon 240 amperé. laut dem kerl
				Re: stimmt das???
				Verfasst: Sa 31. Jan 2004, 16:10
				von Anonymous
				Spaik3 hat geschrieben:der meinte ne lima bringt spitzen amperé von weit über 100 denn die zündanlage braucht schon 240 amperé. laut dem kerl
Von welcher Zeitkonstante het er denn gesprochen?
@spaik3: leg mal ein vernünftig dickes Kabel und nimm einen vernünftigen Masse Punkt! Wenn das nicht hilft Eine vernünftige Batterie.
Schreib mal genau auf was du alles drin hast incl. Sicherungswerten der Endstufen (bitte keine Leistungsangaben), Kabelquerschnitten, Massepunkten und wie du die ganzen Kabel angeschlossen hast incl. aller Kabelschuhe! Eben ALLES was mit strom zu tun hat!
				Re: stimmt das???
				Verfasst: Sa 31. Jan 2004, 16:27
				von Spaik3
				nein,darum gehts mir net,habe ja kein flakkern,ich wollte nur wissen ob das stimmt was er mir da gesagt hat.Das es besser bei dicker musik is das alles an die lima zuhängen.
Ich hatte noch nie nen  prob mit flakkern oder so,habe ne grössere batterie drinne,von bosch glaub.und habe nen 20 mm kabel von vorne nach hinten,und masse nemmer ich von der schraube die normaler weisse die kurthalter hält an der rücksitzbank.
				Re: stimmt das???
				Verfasst: Sa 31. Jan 2004, 16:39
				von tigraracer999
				Eine standart lima bringt etwa 70. ich habe eine 130 und eine zusatzbatterie da flakkert nichts mehr!! Die musik immer an die zusatzbatterie. und die über ein trennrele an die hauptbatterie. Trennrele damit die haptbatterie nicht lehr gesaugt wird , wenn der motor nicht lauft!!!( also nan kl. 15)
