Seite 1 von 3
frage zu internet verkabelung quer durchs haus per telefon dose !?!?!?
Verfasst: So 21. Aug 2011, 21:47
von The.Doctor @ Corsa B
hi,
da wir ein haus gekauft haben und ich keine lust habe 600m netzwerkkabel zu verlegen habe ich eine frage.
in jedem raum dieses hauses ist eine telefondose die im keller alle miteinander verbunden sind ( stecke ich das tele hier rein tuts das, stecke ich es oben ein gehts auch) nun meine frage, ist es möglich das ich im eg an die telefondose einen router packe und im 1og zusätzlich an einer telefondose auch einen router anklemme sodass ich oben und unten gleichzeitig im internet surfen kann? ist dies möglich oder wie geht das? oder was müsste man tun damit es geht?
alles soll über die selbe leitung laufen die ins haus von t-com kommt.
danke schonmal für die antworten.
Re: frage zu internet verkabelung quer durchs haus per telefon dose !?!?!?
Verfasst: So 21. Aug 2011, 21:50
von Gladbacher
nein ist nicht möglich
kannst aber über die steckdosen gehen
hersteller Devolo bietet sowas zum beispiel an
oder halt w-lan gut abgesichert
Verfasst: So 21. Aug 2011, 22:01
von Iceman2010
Dir bleibt nur W-Lan übrig. Das was mein Vorredner meint ist das D-Lan. Das funktioniert aber nur im selben Stromkreis und ist noch nicht ausgereift!
Verfasst: So 21. Aug 2011, 22:09
von Gladbacher
also d-lan reicht doch locker aus und es ist technisch ausgereift
ausser du willst HD-Filme streamen
Verfasst: So 21. Aug 2011, 22:19
von Raser16V
Iceman2010 hat geschrieben:Dir bleibt nur W-Lan übrig. Das was mein Vorredner meint ist das D-Lan. Das funktioniert aber nur im selben Stromkreis und ist noch nicht ausgereift!
kann sein das du dazu einen Phasenkoppler brauchst.
Verfasst: So 21. Aug 2011, 22:23
von Gladbacher
es ist ein einfamilienhaus
würde ich fast ausschliessen
Verfasst: So 21. Aug 2011, 22:28
von Raser16V
Nein selbst hier in einer Wohnung braucht man das wenn man Pech hat.
Ist halt die Frage welche Steckdose an welcher Phase hängt. Und er darf keinen FI-Schutzschalter haben, sondern nur den FI vor den Sicherungen. Nur so am Rande.
Verfasst: Mo 22. Aug 2011, 01:57
von KingCreasy
d-lan ist ne feine sache... darfst nur netz zuviel strom an der selben steckdose hängen haben (ich schätz maximal 100watt). kost bissel was ist aber welten ebsser als w-lan. 1. grund: brauchst keine sicherung 2. grund: hast immer volle netzstärke^^
Verfasst: Mo 22. Aug 2011, 08:11
von Capu
Du hast eben nicht immer volle Netzstärke... D-Lan funktioniert teilweise schlechte als WLAN. Das kann man pauschal nicht sagen was besser und was bei deinen Gegebenheiten schlechter ist. Wenn du wirklich Ruhe haben willst kann ich dir nur raten: zieh Kabel! Hab ich dieses Jahr nach jahrelanger Hampelei mit WLAN in meinem Elternhaus auch gemacht. Wenigstens zu den wichtigsten Stellen Kabel gezogen. Alles andere kannst du vergessen. Mit nem Gigabit-Netz (kann heutzutage jede Netzwerkkarte und nen Switch kost nix) ist es dir dann auch egal ob deine Frau/Freundin ihre Lieblingsserie von der Netzwerkplatte in HD aufs TV streamt, du aber nen noch nen dringenden Download machen willst.
Verfasst: Di 23. Aug 2011, 19:38
von Corex
600m Netzwerkkabel :D bei 100m is Ende, dann muss ein Switch sitzen sonst kommt kein Signal mehr an. Wenn D-Lan, dann Devolo sind die besten und gehen auch meistens! Vorraussetzung 3 Adrige Hausverkabel bis zum Zähler!!! Verteilerstecker oder sonstiges sind zu meiden! Gibs nur Fehler, D-Lan Plug immer direkt in die Steckdose in der Wand!
Was noch wichtig ist, D-Lan Plug a und D-Lan Plug b müssen hinter dem selben Stromzähler sitzen! Wlan auf die Strecke wird auch ein Problem, je nach dem wie dick bzw wieviel Stahl in der Wand kommt kaum noch was an. 600M würde ich persönlich wenn nur mit Richtantennen überbrücken, beide sauber eingestellt geht das, muss aber ein direkter Blick zwischen den beiden Richtantennen sein!
