Leistungsverlust 90PS Corsa
Hi ich habe einen 1.4l 90PS Corsa Bj.2000
Habe seit kurzem Leistungsverlust ohne das die Motorleuchte angeht. Ich trete das Gaspedal durch und der Corsa beschleunigt wie ein 10PS Gurke so das hinter mir die Autos schon Hupen. Was könnte das sein? Mfg Jan
- Insomaniac
Re: Leistungsverlust 90PS Corsa
Kat dicht würd ich jetzt mal so spontan vermuten!!!
MFG
MFG
verschoben...
Möglicherweise ist die Zündspule defekt.
Läuft er denn im Stand ziemlich unruhig und schüttelt sich?
Wenn ja würde ich diese mal erneuern...
Denn die Zündspule kann auch kaputt gehen ohne einen Fehler zu setzen....
Mfg,IPA
Mfg,IPA
habe das auch zur zeit. aber nur abunzu. mir wurde gesagt, das ich mir neue kerzen und Zündkabel holen soll.
habe das gemacht. ist um einiges besser geworden. allerdings kommt mittlerweile das gleiche problem wieder.
Läuft eigentlich ruhig. Ich trete das Gaspedal durch und der beschleunigt wie ein 25km/h roller kommt gar nicht auf drehzahl
Ein paar mehr Info´s wären da schon hilfreich... Tritt das Problem immer auf? Oder nur bei warmen Motor? Oder nur bei kaltem Motor? Was hast schon überprüft? Sonstige Auffälligkeiten wie hoher Benzinverbrauch, schlechtes anspringen oder sowas in der Art.
Anfangs abenzu und jetzt ist es Dauerzustand. Null Leistung mehr. Ich tritt das Gaspedal fast durch den Unterboden.
- Insomaniac
Ähm Fester aufs Pedal tretten macht ihn auch net schneller......
Hast du schon ma Fehlerspeicher auslesen lassen oder selber ausgelesen (Anleitung im Download bereich)?
Wann wurde die Letzt Inspektion gemacht wie z.b Benzinfilter getauscht Kerzen getauscht usw?
MFG
MFG
Fehlerspeicher zeigt an:
-P1122 Gaspedalsensor 2 Signal zu niedrig
-P1550 Drosselklappensteller verringerte Leistung
Hilft das weiter??? Gruß Jan
