LCD Tacho zu dunkel
florian
LCD Tacho zu dunkel
Beitrag von florian »
Hi ich habe in meinem Corsa nen Digitalen Tacho drin allerding ist der sehr dunkel, ich habe jetzt schon 4led´s eingelötet (keine ahnung wie hell die sind )aber dennoch ist es kaum lesbar.
1. habe ich da was falsch gemacht?
2. wie viele led´s müssten da rein pro seite
3. welche helligkeit sollten die haben.
4. kann ich Vll auch so flexible Smd streifen, die manche als Tagfahrlicht nehmen, in den Tacho bauen?
Ich hoffe mir wird schnell geholfen, weil die Tankanzeige ist auch kaum lesbar=)
Iceman
Re: LCD Tacho zu dunkel
Beitrag von Iceman »
LED´s und LCD passt nicht zusammen, damit bekommst du das LCD nicht beleuchtet.
Funktionieren die serienmäßigen Halogenleuchten ? Wenn nicht (und diese nicht defekt sind) hast du zu 99% bei der Verkabelung vom LCD einen Fehler gemacht, da gibt es nämlich ein Relais auf der LCD Platine , das den Dimmer des LCD ansteuert -> Schaltplan bezgl. Verkabelung lesen
