Seite 1 von 9
Probleme mit Steuergerät corsa C gsi
Verfasst: Do 8. Sep 2011, 19:12
von Corsa97
Hallo Leute
Ich habe seit langen ein Problem mit meinem Steuergerät
Corsa C 1,8L GSI
bj. 2003
Es zeigt ständig was an mal
Motorelektrik mal Abgas????
Habe schon den Luftmengenmesser getauscht
Opel sagt Steuergerät tauschen
Re: Probleme mit Steuergerät corsa C gsi
Verfasst: Do 8. Sep 2011, 20:00
von Insomaniac
Bitte mal genaue Fehlercodes und mit welchem Zusammenhang die auftreten (Motorruckeln, Gasannahme usw.)
Lassen sich die Fehlerlöschen und kommen i wann wider oder sind die immer drin und nicht löschbar?
Bitte mehr Details sonst kann dir hier niemand helfen. Du gehst ja auch net zum arzt und sagst du hast Schmerzen mal hier mal da und hoffst das er dir helfen kann oder?
MFG
Verfasst: Do 8. Sep 2011, 20:26
von HoLLe
so sieht das aus...und nutze gegebenenfalls dann das gefixte
sammelthema zu den fehlercodes.
zudem könntest du dich über die suchfunktion und die zahlos
vorhandenen themen einfach mal einlesen.
Verfasst: Do 8. Sep 2011, 21:45
von gimlixz
guude,
wenns etwas mit der Lambdasonde zu tun haben soll vom Fehler her versuche mal am Steuergerät zu wackeln dann direkt Fehler auslesen.
--> bei mir war das Steuergerät mit dem Fehler am Sack, ist leider häufiger beim Z18Xe der Fall.
Verfasst: Mi 14. Sep 2011, 18:17
von Hell
Mein Steuergerät war auch im A.... zeigte immer Fehlercode P0100 Luftmassenmesser kein Signal. Das Steuergerät hat keine Spannung mehr auf den LMM gegeben gelbes Kabel . Steuergerät war defekt , hab es noch eingeschickt es war aber nicht zu reparieren. (Kein Wunder hab da mal reingeguckt die Platine ist in einer Vergussmasse drin) . Hab mir ein Zurückgesetztes bei EBAY gekauft für 380,-von einem Vectra C, eingebaut zum FOH Abgeschleppt. Steuergerät angelernt (dauer ca.45min) Auto läuft wieder Einwandfrei. Hat mich 20euro beim FOH gekostet allerdings nur weil ich da mal gearbeitet hab.
Wichtig ist nur: Steuergerät Resetet und das 5WK9 draufsteht die anderen Nummern sind unerheblich und es in einem Z18XE war.
Verfasst: Mi 21. Sep 2011, 16:56
von Corsa97
Der erste Fehlercode war Luftmassenmesser. LMM habe ich darauf hin getauscht und Fehlecode gelöscht.
Kurze zeit später Leuchtet die lampe mit dem Motor. (Fehlercode mehrfach gelöscht kommt aber wieder)
An manchen Tagen ist die Lampe mal aus kommt aber wieder.
Spritverbrauch ist wie immer.
Gasannahme OK
Moter läuft normal (aus meiner sicht also kein ruckeln und so)
Wenn das Auto mal 2Tage steht und es hat viel geregnet dann springt er erst bein zweiten mal an ( aber auch nicht immer)
Bitte um Hilfe dringend
weiß nicht mehr weiter
Hab nur Ärger mit denn Autos
DANKE an alle
Verfasst: Mi 21. Sep 2011, 20:34
von opelfreaky
Taucht immer wieder der FC -> LMM auf ?
MFG opelfreaky
Verfasst: Mi 21. Sep 2011, 21:39
von Corsa@Speed
hab nun auch folgendes Problem.
Tacho fällt während der fahrt aus sprich drehzalmesser und wassertemp anzeige. an sowie generator und esp lampe leuchten.
Beim Starten springt er oft nicht an dabei geht aber die svs lampe nicht an also auto mit schraubenschlüssel, motor dreht aber springt nicht an.
Nach einigem warten springt er wieder an jedoch mit gleichen problemen wie während der fahrt.
Mein Verdacht Motorsteuergerät defekt !? Ist ja leider keine seltenheit beim z18xe....
Tachostecker wurde geprüft und auch der abhlfe stecker verbaut mit software etc. allem.
Verfasst: Mi 21. Sep 2011, 22:18
von Corsa97
nein der FC ist nicht LMM sonder was anderes.
Ich lass morgen früh mal auslesen hab da ne werkstatt das kostet es nur 5,- bis 10,-€
mein Schwager hatte das gleiche Problem Astra Coupe 1,8L 116PS bj 2000.
Erst LMM dann Lamdasonde
und im Endefekt war es das Steuergerät (500,-)
Blöde Frage aber wo sitzt das Steuergerät???
Verfasst: Mi 21. Sep 2011, 23:06
von gimlixz
direkt am motor...
