Opel tigra ruckelt
Bergadler88
Opel tigra ruckelt
Hallo mein Opel läuft auf der autobahn ohne Probleme aber sobald ich in der stadt fahre ruckelt er keine leistung da dann gehe ich etwas vom gas Spiel mit der drehzahl und er kommt wieder auf touren sobald ich zurück schalte oder Gas gebe das selbe bitte ich lieb das Auto so was soll ich machen
Re: Opel tigra ruckelt
ohne jetzt falsche informationen geben zu wollen, aber bei mir was das die drosselklappe die mal saubergemacht werden musste. danach war das ruckeln und stottern weg..
grüße
grüße
Erstmal Satzzeichen verwenden, damit man dein Posting lesen und verstehen kann!Bergadler88 hat geschrieben:was soll ich machen
Als zweites wäre prima wenn du uns mit weiteren Informationen versorgst, welcher Motor, Laufleistung, treten die Probleme bei betriebswarmen Motor oder kaltem Motor auf, oder immer? Quasi alles was irgendwie auffällig ist.
Iceman2010
Verliert der Motor an Leistung? Sprich du beschleunigst und ab einem gewissen Punkt bleibt er hängen, nimmt quasi kein Gas mehr an?
Ist die Motor-Kontroll-Leuchte (MKL) an wenn er Ruckelt? Oder dauerhaft?
Wenn MKL an ist würde ich mal zum FOH fahren.
Könnte entweder Luftmassenmesser (oder war es Luftmengenmesser?!) sein oder eventuell die Lambda Sonde ^^
Es ist weder der Luftmengen-, noch der Luftmassenmesser, denn sowas hat ein Tigra mit Werksmotorisierung nicht.Iceman2010 hat geschrieben:Könnte entweder Luftmassenmesser (oder war es Luftmengenmesser?!) sein...
- Astraracer87
Naja LMM wohl nur bei einem C14XE. Du könntest ja mal den Fehlerspeicher abfragen.
Wenn ich ehrlich bin , den Motor kenn ich gar nicht. Du meinst sicher den C14SEL, und selbst den hab ich noch nie gesehn in nem Tigra.
- Astraracer87
Ne C14XE / C16XE sind auch sau Rar die gabs mal bei den Allerersten. Hab auch erst einen Gesehen in meinem Leben und ich hab bei Opel gearbeitet
Ich weiss nicht was du gesehen hast, aber bestimmt keinen C14XE (was soll das sein) oder C16XE im Tigra, die gab es NIE !! ..ob du da gearbeitet hast heisst leider nicht viel (nicht falsch verstehen)..
Du hast vermutlich einen gesehen, bei dem jemand den Motor da nachträglich rein gesetzt hat..
Zum Thema, AGR oder Falschluft kann auch eine Ursache sein, aber wie gesagt, mehr Infos brauchen wir schon.
- Astraracer87
Das mag sein das er Umgerüstet war. Laut Technischem Informations System gabs die aber auch Original vielleicht ist es deshalb mir nie Aufgefallen.
