Frage zu den Kabelbelegung beim Corsa b zwecks E-Fensterheber
Verfasst: Fr 30. Sep 2011, 21:19
von Corsa1983
Hallo zusammen,
habe mal eine Frage zu den Türkabelbäumen beim B corsa 3Türig.
Ich brauche da die Auflistung was welches Kabel ist von den E Fenster heber habe alles soweit da muss nur den innenraum neu verkabel daher welche Farbe ist was.
Sorry die fragen wurden schon oft hier durch genommen nur komme ich leider mit dem E schaltplan nicht klar.
danke im vorraus
Re: Frage zu den Kabelbelegung beim Corsa b zwecks E-Fensterheber
Verfasst: Fr 30. Sep 2011, 21:35
von Corsagabi
Um das auch noch komplett vorzukauen, hier die komplette Pin-Belegung der Türstecker mit ZV, DWA, Radio, e.Spiegel und e.Fensterheber:
02 - schwarz-weiß(Spiegel-Heizung) beide Seiten gleich
03 - blau(Spiegelverstellung) beide Seiten gleich
04 - grau(Spiegelverstellung) beide Seiten gleich
05 - braun(ZV-Motor) beide Seiten gleich
07 - rot-gelb(DWA-ZV / Doppellock) nur Fahrerseite
08 - braun-rot(ZV-Steuerung) beide Seiten gleich
10 - schwarz-rot(ZV-Motor) beide Seiten gleich
11 - schwarz(Spiegelverstellung) beide Seiten gleich
13 - blau(Lautsprecher-Radio) auf beifahrerseite gelb
15 - schwarz-blau(DWA-ZV) beide Seiten gleich
16 - braun-weiß(ZV-Steuerung) beide Seiten gleich
17 - blau-rot(Fensterheber) beide Seiten gleich
18 - grau-grün(Fensterheber) beide Seiten gleich
19 - schwarz(Fensterheber) beide Seiten gleich
20 - schwarz-rot(Spiegelverstellung) beide Seiten gleich
22 - braun-blau (Lautsprecher-Radio) auf beifahrerseite braun-gelb
25 - schwarz-gelb(ZV-Motor) beide Seiten gleich
26 - weiß-schwarz(Spiegelheizung-Steuerung) nur Fahrerseite
29 - braun (Masse) beide Seiten gleich
30 - rot (Dauerplus) beide Seiten gleich
hier mal nen Bild mit Pin-Belegung:
Verfasst: Sa 1. Okt 2011, 08:32
von Corsa1983
Danke für die schnelle Antwort
Verfasst: Sa 1. Okt 2011, 10:24
von Acki
Das ist die Belegung für den 30-poligen Türstecker.
Beim 40-poligen (mit Seitenairbags) ist die Kabelbelegung anders.
gruß Acki
Verfasst: So 2. Okt 2011, 07:47
von Corsa1983
japp hab nur den 30er drin^^
Verfasst: Di 4. Okt 2011, 08:30
von Capu
Danke für die komplette Pinbelegung, habs mal in die Knowledge Base übernommen, kann sicher der ein oder andere noch gebrauchen:
http://www.corsa-tigra.de/showthread.ph ... r-30-Polig
