Seite 1 von 3
				Corsa B Tachoprobleme
				Verfasst: So 1. Jun 2003, 11:10
				von Anonymous
Ich hab folgendes Problem:
Der Tacho von meinem B-Corsa zählt keine km mehr. Ich hab ihn gestern mal komplett ausgebaut und wieder zusammengebaut. Daraufhin hat er ein paar km gezählt und jetzt nur noch auf freundliches hinweisen mit der Faust. Hat von euch einer ne Ahnung wo ich da was unterlegen oder so muß, dass er wieder richtig funktioniert?
Und wo muß ich die Tachonadel wieder aufsetzen, wenn ich 100 aufm Tacho hab fahr ich halt nur 80??
MfG und Vielen Dank für eure Antworten
Bastian
				Re: Corsa B Tachoprobleme
				Verfasst: So 1. Jun 2003, 11:40
				von soeren1507
				Servus..
hatte dasselbe Problem auch mal. Bei mir war es nur mit den Tageskilometern.
Der Stift zum zurückstellen der Kilometer war bei mir nicht ganz drauf gewesen und hatte beim zurückstellen irgendwie ne zwischestellung eingenommen. Hab dann den Stift richtig draufgedrückt und seit dem geht es wieder.
CU Sören1507
				Verfasst: So 1. Jun 2003, 12:57
				von MatzenOtte
				bei mir hatte sich aufgrund meiner bastelarbeiten mal eine lötstelle der spule die den zähler antreibt gelöst. tat dann auch nicht mehr. oder es ist dreck in der spule etc.
				Verfasst: So 1. Jun 2003, 15:04
				von Anonymous
				Hm ich hab ihn gestern schon komplett zerlegt, bis diese kleine gewickelte Feder vom Zeiger kommt. Ich hab nen mechanischen Tacho. also leider keine Lötstellen:)
Weiß von euch einer wie ich den Zeiger wieder richtig drauf krieg?
MfG Bastian
				Verfasst: So 1. Jun 2003, 18:09
				von Anonymous
				Da is so ne kleine mackierung auf dem tacho an dieser stelle sollte ungefähr der zeiger stehen.
				Verfasst: So 1. Jun 2003, 19:15
				von MatzenOtte
				bau den tacho ohne scheibe ein und mach den motor an. dann setzt du den zeiger bei NULL wieder drauf.
				Verfasst: So 1. Jun 2003, 23:30
				von Anonymous
				Hm, klingt gut aber das funktioniert doch nur bei nem elektrischen Tacho oder? Meinem mit Welle betrieben Tacho juckt doch des nicht ob Motor an oder aus??
				Verfasst: Mo 2. Jun 2003, 09:43
				von Anonymous
				dann mach's so wie ich gesagt hab
 obwohl ich glaube, dass es den tacho schon juckt
weil die welle sich ja trotzdem dreht... zeigt ja schließlich auch ne drehzahl an
				Verfasst: Mo 2. Jun 2003, 20:13
				von Anonymous
				also soweit ich weiß, dreht sich die Welle nur wenn sicher der Reifen dreht. Oder meinst du konstant 100er fahren und dann den Zeiger aufstecken;)?
				Verfasst: Mo 2. Jun 2003, 20:46
				von Anonymous
				ja aber wie kommt denn dann dir drehzahl zustande??
