brief/schein kopie corsa b c16sei
hallo
hat jemand eine brief/schein kopie von einem c16sei im corsa b??
bin auch einer der leute die erst umbauen und dann mim tüv reden ;D
vielen dank
gruß Björn
edit:
oder andere eintragung
256x24mm bremse vorne mit 22er hbz und 220bkv
stabi´s vorne und hinten
vielen dank
gruß Björn
edit:
Re: brief/schein kopie corsa b c16sei
kann mir da keiner bei helfen????
hab jetzt mit ein paar leuten gesprochen die bremse und co eigetragen haben aber von dennen bekomme ich keine kopie nur die verweise auf mrg-motors und konsorten, ist es üblich das man da keine info´s rausgibt????
ich dachte immer man hilft wo man kann und wenn man info´s hat gibt man die auch raus??
oder liege ich damit so falsch??
Das liegt wahrscheinlich daran das die Leute nen langen Kampf mit dem TÜV um ihre Eintragung hatten und dementsprechen Kohle hingeblättert haben.
Also... Bremse ist wenn ich das richtig sehe mit den dazu gehörigen BKV/HBZ... Das sollte kein Problem darstellen über ne Einzelabnahme. Nimmst am besten noch den Umrüstkatalog für nen Kadett/Astra/Cali/Vectra mit damit der Sachverständige was zum lesen hat ;-)
Stabi´s vorne und hinten sind Serie... Was willst du da eintragen?
Zum Motor... Was bemängelt denn der TÜV? Weils kein Gutachten gibt? Umrüstkatalog vom Corsa A mitnehmen...
stabi´s dachte müssen mit eingetragen werden wegen dem motor, weill vorher ja keine drin waren?
Tüv meinte er trägt es ein wenn ich einen schein mit bringen von nem corsa b mit c16sei, dann trägt er das ein quasi als vergleichsgutachten,
werd mal mit den ümrüstkatalogen dahin fahren und ihm das so erläutern
vielen vielen dank
vielen vielen dank
ne briefkopie von meinem alten corsa mit c16se (ohne i) eintragung könnt ich dir anbieten. bei interesse per pn melden. eingetragen is der motor, ein hjs kaltlaufregler auf euro2 und die gsi bremse in 256x20.
westwall90 hat geschrieben: Tüv meinte er trägt es ein wenn ich einen schein mit bringen von nem corsa b mit c16sei, dann trägt er das ein quasi als vergleichsgutachten,
Das ist wohl ein etwas älterer Kollege. Dieses Verfahren ist gar nicht mehr möglich! Jeder Prüfer/Sachverständige darf sich nur noch auf zulässige Prüfzeugnisse stützen oder muss die Eignung von Änderungen selbst nachweisen. Das ist nicht erst seit gestern so...
Wobei das in dem Fall sowieso egal ist, da der C16SEi ja Bestandteil der Fahrzeug-ABE ist und somit im Umrüstkatalog steht. Einfacher kann man es eigentlich kaum machen. Damit ist sogar eine Eintragung nach §19(3) als "Leistungssteigerung" möglich, was ziemlich günstig geht - wenn man will.
- blackdevil2k1
Der C16SEi ist bestandteil der Fahrzeu ABE beim Corsa B? wo wurde der denn original verbaut?
Entschuldigung, ich hab heute morgen noch geschlafen... Vergesst Absatz 2, Absatz 1 hat trotzdem uneingeschränkt Gültigkeit.
Welche Emissionsschlüsselnummer hat denn der Corsa A mit C16SEi? Ich nehme mal an, höchstens 14?
