Corsa b 1.2 verliert Öl!!!
Verfasst: Do 3. Nov 2011, 20:34
von Spanky
Hallo Leute brauche dringend Hilfe
mein corsa b 1.2 verliert öl kann mir einer sagen was das sein könnte???
Und zwar die stelle rot angezeichnet!!!
Bitte um Hilfe
Re: Corsa b 1.2 verliert öl!!!
Verfasst: Do 3. Nov 2011, 21:13
von corsa-cult-berlin
Zylinderkopf oder Öl Filter schwer zu sagen kann auch ventildeckel sein das es runter lief aber er selten.
Wenn es zylinderkopf ist dann ist es die zylinderkopf Dichtung und das ist nicht gerade gut sollte dann schnellst möglich gewechselt werden .
Verfasst: Do 3. Nov 2011, 21:16
von Spanky
corsa-cult-berlin hat geschrieben:Zylinderkopf oder Öl Filter schwer zu sagen kann auch ventildeckel sein das es runter lief aber er selten.
vielen dank für die antwort
jetzt ne doof frage ist die zylinderkopfdichtung so weit unten hab gedacht die wär oben am Motor??
Verfasst: Do 3. Nov 2011, 22:31
von Felix39
Allzuviel ist auf dem Foto leider nicht zu sehen. Die Stelle, die du unten eingekreist hast, ist die Oberseite des Ölfilters. Es könnte sein - das wäre die billigste Lösung -, daß der Ölfilter nicht richtig festgeschraubt war und jetzt an der Dichtung Öl austritt.
Die ZKD ist tatsächlich weiter oben. Du kannst ja leicht erkennen, wo der Motorblock oben aufhört und der Zylinderkopf anfängt.
Aber das ist jetzt erstmal nur Spekulation. Du mußt zunächst rauskriegen, wo das Öl tatsächlich rauskommt. Mach mal eine Motorwäsche und schau dann nach einer Fahrt nach, wo Öl zuerst austritt.
Verfasst: Fr 4. Nov 2011, 07:55
von Capu
Kannst du das genauer beschreiben? Das Bild ist eher suboptimal...
P.S.: Hab die Überschrift mal angepasst... "Dringende Hilfe" sucht hier jeder
Verfasst: Fr 4. Nov 2011, 13:01
von schwarzercorsa1983
Hi also ich würde mal auf die Kopfdichtung tippen, da der Ölschmodder ja über dem Ölfilter anfängt aber wie Felix auch schon schreibt mach erstmal Motorwäsche und dann fahr mal ne Runde. Danach solltest du eigentlich genauer sehen können wo er sifft.
Verfasst: Sa 5. Nov 2011, 22:40
von melvin
Hey, laß die Kopfdichtung, die saut nur vom Öl das von oben nach unten fließt beim C12NZ... Mach die Ventildeckeldichtung neu kost ca. 10€ beim freundlichen und zieh den Ölfilter mit da Hand nach, unten machst mitn Bremsenreiniger sauber! Fertig.
MfG
