				Kofferaum Licht Funktioniert gar nicht ?
				Verfasst: So 6. Nov 2011, 12:12
				von goldus18
				Das Seitliche Kofferaumlicht auf derLinken seite Funktioniert nicht wenn die Klappe aufgemacht wird Gestern habe ich den schalter an der Heckklappe selbst ausgebaut und nix feststellen können....
Welche sicherung im Sicherungskasten ist daür zuständig?
Und wenns das nicht ist was kann es noch sein ?
Früher hat es funktioniert .
				Re: Kofferaum Licht Funktioniert gar nicht ?
				Verfasst: So 6. Nov 2011, 12:41
				von Iceman
				Entweder ist´s die Lampe oder die Sicherung..
				von WebmasterAc
				Googele hilft fast immer:
wenn es nicht die Glühbirne/Sicherung ist???????
http://www.glyxstern.de/diesunddas/erfa ... chte-corsa
welche Sicherung es ist sollte im Sicherungskastendeckel/Handbuch stehen!
				von goldus18
				Welche Sicherung ist es  ?
				Verfasst: So 6. Nov 2011, 13:42
				von Dr.Corsa
Welche Sicherung das ist, steht im Corsa Handbuch im Handschuhfach... Es kann auch ein Kabelbruch sein. Ist meßst im Schlauch zwischen der Heckklappe und der Karosse der Fall. Da nachgucken. Auto fahren bedeutet mehr, als nur tanken zu können...
				Verfasst: So 13. Nov 2011, 12:35
				von COH Micha
bei mir war es der Stecker auf der linken Seite, hinter dem Verbandskasten, wo der Kontakt völlig weggerostet war, und zusätzlich hatte ich auch div Aderbrüche im Knickschutz zur Heckklappe. Den gesamten Baum zur Heckklappe erneuert und auch verlängert, und seitdem ist Ruhe. Seitdem habe ich auch kein "flackern" mehr in den Rückleuchten.
Gruß Micha
				Verfasst: Mo 14. Nov 2011, 11:37
				von corsa-luenen
				Tausch doch einfach mal die Birne aus dem Handschuhfach mit der des Kofferraumes, es sind die gleichen und so weißt du zumindest schon mal ob es die Birne war. ansonsten gab es ja schon zu genüge Erklärungen zur Fehlersuche.
