KEIN ZÜNDFUNKE!!! C20XE M2.8 im Corsa B
Verfasst: So 13. Nov 2011, 01:18
von Nightmare
moinsen, ich habe die suche benutzt aber nichts hilfreiches gefunden...
ich habe mir nen corsa b gekauft und ihn auf c20xe M2.8 umgebaut..
der motor kommt aus meinem vorherigen astra den ich geschlachtet habe.. ( motor lief ohne probleme) jetzt ist meiner meinung nach alles richtig angeklemmt aber ich habe kein funken.. woran kan es liegen ?? sritpumpen relais klackt, pumpe läuft und MKL ist auch an... drehen tut der motor auch ohne probleme und der KWS hat 480 OHM.. alles im grünen bereich denk ich mal aber ich hab kein plan woran es noch liegen kan.. HILFEE!!!
Re: KEIN ZÜNDFUNKE!!! C20XE M2.8 im Corsa B
Verfasst: So 13. Nov 2011, 11:19
von Cruncher
WFS mit umgebaut ? Hatten die letzten C20XE nicht ne Wegfahrsperre ?
Verfasst: So 13. Nov 2011, 11:31
von Nightmare
Nein es gab den M2.8 mit und ohne WFS.. Ich hab einen ohne.. Und wenn dann würde die MKL ja auch blinken..
Verfasst: So 13. Nov 2011, 13:24
von Insomaniac
Schon mal versucht Fehlercode auszublinken?
Alle Masse und + Ansteuerungen am STG vorhanden?
Stromversorgung und Masse verbindung an der Zündspule schon gemessen?
MFG
Verfasst: So 13. Nov 2011, 13:34
von Nightmare
Jo an der zündspule ist meiner Meinung nach alles da.. Hat jemand die pinbelegung für den Stecker von der zündspule?
Verfasst: So 13. Nov 2011, 13:58
von Corsa A
ist das altbekannte zündplus angeschlossen?
von Insomaniac
Deiner Meinung nach bringt leider nix auf nummer sicher gehen und raus messen. Genauso wie die versorgungen am STG.
Das ist meine Vermutung Basti drum frag ich so.
MFG
Verfasst: So 13. Nov 2011, 14:55
von Nightmare
Ja also an der " zündspule" ist zündungsplus dran.. Aber die m2.8 hat doch keine richtige Spule.. Wie gesagt ich brächte mal nen plan woran ich sehen kann welcher Pin welche Spannung haben muss ob kl. 15, 30 oder 31..
Verfasst: So 13. Nov 2011, 16:41
von TBX
Verfasst: So 13. Nov 2011, 18:24
von Nightmare
Danke für den plan, Fehler gefunden Motor läuft.
