Seite 1 von 6
Heizungsbeleuchtung
Verfasst: So 20. Nov 2011, 21:24
von battery
Bei meinem Corsa leuchten die Heizungsbeleuchtungsbirnen nach Lust und Laune.
Manchmal gehen beide, dann mal nur die linke oder auch mal garkeine.
Bevor ich jetzt da alles wegbau möcht ich mal wissen woran das liegt und wie ich den Fehler am besten beseitige. Einfach Kontakte reinigen und fertig oder neue Birnen etc?
Re: Heizungsbeleuchtung
Verfasst: Mo 21. Nov 2011, 08:23
von corsa-luenen
Am besten du baust dir das ganze auf LED um und es ist ruhe. Die kleinen Birnchen gehen viel zu oft kaputt. Da du die Mittelkonsole eh auseinandern nehmen musst um an die Lampen zu kommen, ist es auch kein großer mehr aufwand.
Verfasst: Mo 21. Nov 2011, 13:47
von tobi468
Wie bekommt man eigentlich die Mittelkonsole ganz herauß? Ich hab mir vor einiger mal passende LEDs zugelegt um diese dort zu tauschen. TID und Tacho war ja recht einfach aber bei der Mittelkonsole hab ich den "dreher" von der Heizung nicht rauß bekommen. Mit großer Gewalt wollte ich dann auch nicht vorgehen. Ich hab mal gelesen das dort ein knippser sein soll. Gefunden hab ich den leider nicht =(. Hinten habe ich dann noch den ziemlich kurzen Kabelstrang gesehen. Macht bestimmt auch Probleme beim einbaun ? :\
Verfasst: Mo 21. Nov 2011, 15:10
von Raser16V
Den mittleren Drehregler leicht nach vorne ziehen, dann hat man unten ne Aussparung, dort mit einem Dorn oder Schraubendreher rein und die Nase drücken. Dann geht er ab.
Bei manchen MK ist in der Mitte unter den Lüftungsdüsen auch 2 Schrauben, diese bekommt man nur los, wenn man die MK samt den weißen Innenlebn nach vorne kippt und rausdreht.
Verfasst: Mo 21. Nov 2011, 15:37
von battery
Also auf Led umbaun? Soweit ich weis gibts da ja unterschiedliche: Einmal die Wo einfach wieder zwei LED in die orginal Sockel reinkommen oder die wo man mehrere LED´s verbaut und löten muss, was ist besser?
Am einfachsten wären so welche oder?
http://www.ebay.de/itm/1-Paar-LED-Steck ... 255e28a34a
Und dann hab ich gleich noch ne frage: Bei meiner Aschenbecherbeleuchtung hab ich schon ne blaue LED drin aber die leuchtet nur sehr schwach bzw sieht man fast garnix von dem Licht, liegt es an der Qualität von der LED oder is das normal?
Verfasst: Mo 21. Nov 2011, 18:07
von Corsagabi
zur Aschenbecherbeleuchtung:
Haben bei unsern Corsa 2 weisse LEDs drin, mit ein Abstrahlwinkel von ca. 70° sieht richtig gut aus !!! Werd mal nen Bild reinsetzen !!!
zur Heizungsbeleuchtung:
Haben mehrere weiss LEDs verlötet widerrum mit ca. 70°, sieht auch ziemlich gut aus, aber im moment werde ich es auf SMD-LEDs umbauen, weil die Ausleuchtung noch besser ist haben ca. 120° Abstrahlwinkel !!!
Wird allerdings noch ein wenig dauern bis es fertig ist, viel zu kalt und dunkel...:-)
Verfasst: Mo 21. Nov 2011, 20:17
von battery
Bin mal gespannt auf das Bild von Aschenbecherbeleuchtung :)
Wie viele LED hast du bei der Heizung verbaut oder wie viele sollte man verbaun damit es gleichmäßig wirkt?
Verfasst: Di 22. Nov 2011, 09:45
von corsa-luenen
Ich habe 8 LED´s eingesetzt. In jeder Ecke vom Drehregler eine. Mit 2 LED´s wirst du nicht weit kommen. Dann wirst du hinterher meckern, dass es zu dunkel ist.
Verfasst: Di 22. Nov 2011, 13:28
von battery
Ich hab mir jetzt 70 led´s mit verschiedenen Abstrahlwinkeln in rot und blau bestellt (Will den Temperaturregler zweifarbige beleuchten). Und beim Rest schau ich mal.
Vom Platz her solle es ja hinhaun wenn man auch ncoh mehr LED´s da verbauen will oder? Und wie habt ihr das mit der Beleuchtung für die Heckscheibenheizung gemacht?
@corsa-luenen: Was hast du für LED´s verwenden? Abstrahlwinkel und Intensität (mcd?)
Verfasst: Di 22. Nov 2011, 19:11
von Corsagabi
so hab mal Bilder gemacht (nur die Qualität der Bilder ist nicht ganz so gut):
