Seite 1 von 3
Corsa B verbraucht ~14 Liter
Verfasst: Mi 23. Nov 2011, 20:17
von Grind
Hallo liebe Corsa-Gemeinde
bin Neuling hier und habe zusätzlich keine Ahnung von Autos, falls ich also unwissend bin oder etwas falsch mache seid bitte nicht zu hart zu mir
Ich fahre einen Opel Corsa B in der ECO Version mit 45 PS.
Problem meiner Möhre ist, dass sie bei sparsamer Fahrweise ~12 Liter und bei aggressiverer Fahrweise ~14 Liter verbraucht und das dürfte Weit über der Norm sein.
Meine Frage ist nun, woran es liegen könnte, bzw. was die wahrscheinlichste Ursache dafür sein könnte. Dass eine 100%ige Ferndiagnose nicht möglich ist, ist mir klar, keine Sorge!
Beste Grüße!
Re: Corsa B verbraucht ~14 Liter
Verfasst: Mi 23. Nov 2011, 20:22
von Morpheus
Servus, hatten sowas mal bei nem Escort. Da war es ein defekter Luftmassenmesser. Aber warte mal auf die Meinungen der anderen.
Verfasst: Mi 23. Nov 2011, 20:23
von Grind
Vielen Dank schonmal für die Idee
Es wäre noch sehr nett, wenn ihr dazu noch die voraussichtlich anfallenden Kosten angeben könntet, da dies für mich momentan ein sehr wichtiger Punkt wäre!
Verfasst: Mi 23. Nov 2011, 20:44
von Acki
45PS oder 54PS?
Wieviel Hubraum? Welches Baujahr?
Ich würde am ehesten auf eine träge Lambdasonde tippen. Das sorgt dann oft für astronomische Verbrauchswerte.
gruß Acki
Verfasst: Mi 23. Nov 2011, 20:47
von Grind
Laut Fahrzeugschein sind es 33 kW, macht also 45 PS. Das Baujahr ist 1996. Wieviel Hubraum ich hab, weiß ich leider nicht. Steht das irgendwo im Fahrzeugschein oder Fahrzeugbrief?
Verfasst: Mi 23. Nov 2011, 20:52
von Acki
OK, dann sollte es ein 1.2L 8V sein. Dann passen die 45PS.
Luftmassenmesser kannst du dann schon mal streichen, der hat keinen.
gruß Acki
Verfasst: Mi 23. Nov 2011, 21:22
von Grind
Gut, dass du den Fehler schonmal ein klein wenig einschränken konntest, danke!
Hat jemand weitere Ideen, was da faul sein könnte?
Verfasst: Mi 23. Nov 2011, 21:25
von erny84
ich würde wie acki auf ne kaputte lamda tippen, ist häufig das problem bei sehr ohen spritverbrauch.
lass ihn mal auslesen.
mit dem tech 1 kannste die lamdawerte prüfen
Verfasst: Mi 23. Nov 2011, 21:29
von Grind
Bin bereits auf einen Link zu einer Auslesemethode gestoßen, wenn man keine Ausledegeräte zur Verfügung hat. Ist es möglich den Fehler an der/die/das Lamda per Büroklammer auszulesen? Das sollte selbst ich als absoluter Laie noch irgendwie hinbekommen, ohne meine Auto in die Luft zu sprengen^^
Verfasst: Mi 23. Nov 2011, 21:36
von ti96
Versuch macht kluch :-)
Die (in der KnowledgeBase:
*klick*) beschriebene Methode blinkt Fehler des Motorsteuergeräts aus, da sollten dann, sofern vorhanden, auch Fehler der Lambdasonde gespeichert sein.
