Innenleuchte - Strom
battery
Wenn ich noch was an den Stromkreis von der Innenleuchte anklemmen will, wo zapf ich am besten dann den Strom ab? Oben direkt von der Leuchte und dann das Kabel unterm Himmel verlegen?
Oder kommt man auch einfach, z.b. direkt am Lichtschalter an das zugehörige Kabel?
Re: Innenleuchte - Strom
Falls du vorhast eine Einstiegsbeleuchtung oder ähnliches anzuklemmen kannst mit an den Türkontaktschalter gehen.Ansonsten müssteste mal im Stromlaufplan nachguggen welches Kabel für die Innenleuchte am Schalter abgeht.
- The Alchemist
Wenn du an den Türkontakt gehst brauchste aber irgendwoe noch 12V her, da der Türkontakt nur nach Masse schaltet. Beide Kabel auf einmal kriegste nur im Himmel an der Funzel, wobei das ja auch nur Dauerplus (KL30) und die geschaltete Masse vom TK ist.
mfg. Flo
mfg. Flo
Oder am Kombistecker des Kabelbaums Fussraum Fahrerseite (links) oder Masse vom Türschalter und KL30 aus dem Sicherungskasten, oder oder... Viele Wege führen nach Rom.The Alchemist hat geschrieben:Beide Kabel auf einmal kriegste nur im Himmel an der Funzel
battery
Ich möchte mir ne Zusätzliche Beleuchtung ins Handschuhfach machen, die ich auch bei ausgeschalteter Zündung verwenden möchte und seperat von der orginalen Handschuhfach Beleuchtung funktioniert.
Also nur über Türkontakt möchte ich nicht gehn, soll auch über den Schalter manuell angehen. Also direkt von der Leuchte oben?
- The Alchemist
In dem Fall, Türkontakt Beifahrerseite für die geschaltete Masse, Dauerplus musste gucken, am besten in der Mittelkonsole hinterm Radio oder so.
Wenn du am Lichtschalter ziehst sollte dann auch da Masse anliegen.
mfg. Flo
mfg. Flo
Dann mach nen Kontakschalter ans Handschuhfach... Klappe auf - An... Klappe zu - Aus... Das ganze hängst du im Sicherungskasten an Dauerplus und bist fertig damit... Was willst du da noch an der Innenraumleuchte bzw. an den Türkontakten?
Haesel
Dann leg die zusätzliche Lampe doch mit auf den Schalter für die Innenbeleuchtung, wenn du daran ziehst geht auch die Lampe im Handschuhfach an, somit sparst du dir nen zusätzlichen Schalter.
Macht in meinen Augen wenig Sinn, da man im dunklen schon mal das Handschuhfach öffnet ohne die Innenbeleuchtung an zu machen. Aber mach wie du denkst. Kannst dann auch direkt an den Lichtschalter gehen.
