Corsa B Verkleidung Heizung
Verfasst: Fr 16. Dez 2011, 13:54
von Haesel
Leute langsam bekomme ich eine Krise, habe in der Mittelkonsole die Beluchtung defekt und wollte diese erneuern. Soweit so gut, habe alles los Schalter etc., jedoch geht die schwarze Blende partout nicht runter, habe oben sogar den Kunststoff verbogen. Alle Seitzüge sind ausgehangen. Gibt es da noch einen speziellen Trick ? ODer kann man die Lampen von hinten rausziehen ?
Re: Corsa B Verkleidung Heizung
Verfasst: Fr 16. Dez 2011, 13:58
von HoLLe
dann hast du definitiv was vergessen zu lösen...
Verfasst: Fr 16. Dez 2011, 14:23
von Haesel
Schrauben für das TID, Heizungsschalter, Heizungsschieber mit Blende, Warnblinkschalter, das alles ist los bzw. aus/abgebaut. Ist die komplette Verkleidung noch zusätzlich geklippst ? Oben habe ich das Rohr zur Lüftung schon ab.
Verfasst: Fr 16. Dez 2011, 14:46
von HoLLe
bist du nach dem workshop bzgl des led-umbaus gegangen?
ich hab das gerade nicht so vor augen...ist schon mehr als 13 jahre her,
seit dem ich den umbau gemacht habe.
Verfasst: Fr 16. Dez 2011, 14:59
von StreetGems.de
Also. Du musst 4 schrauben lösen. 2 in den lüftungen. Und 2 unter der abdeckung vom umluftschalter. Dann kannst du die eigentlich rausholen.
Verfasst: Fr 16. Dez 2011, 16:15
von Haesel
Habe ich. Die schwarze Verkleidung hängt noch drauf, ich will ja die Lampen austauschen.
Verfasst: Fr 16. Dez 2011, 17:12
von Raser16V
Dann sind BJ abhängig noch 2 Stück durch das weiße Plastik in die Schwaze Frontverkleidug gedreht. Kipp den ganzen Schmarn mal nach vorne dann unter den Lüftungsdüsen von hinten, dort findest du 2 TORX Schrauben.
Verfasst: Sa 17. Dez 2011, 07:52
von Haesel
Danke Bernd, werde ich versuchen.
Verfasst: Sa 17. Dez 2011, 19:31
von Haesel
Hat geklappt, da wo eigentlich Schrauben sein sollten, hat wer Heißkleber rein gepappt.
