Problem mit Zentralveriegelung von JOM 7104-4
Verfasst: So 1. Jan 2012, 20:04
von Diablos
Hallo zusammen und ein Frohes Neues!
Hab ein Problem mit meiner ZV- Blinkeransteuerung, Habe sie vor 3 Tagen eingebaut und gestern ist mir aufgefallen das auf der Fahrerseite vorne der Blinker nicht mitblinkt beim Öffnen und verschließen.
Die restlichen Blinken so wie sie sollen, auch wenn ich normal Blinke oder die Warnblinker an habe, nur wenn ich mit der ZV blinken will tuts der nicht.
Die 2 Kabel für die Blinker vom Steuergerät sind unter der Einstiegsleite auf der Fahrerseite ans Weiß/Schwarze und Grün/Weiße angelötet!
weiß jemand rat oder kennt das problem?
Danke
Mfg. Tim
Re: Problem mit Zentralveriegelung von JOM 7104-4
Verfasst: So 1. Jan 2012, 20:20
von TBX
erstmal willkommen im forum und ein gutes neues!
leg mal den blinkerhebel auf "links blinken" und probiers nochmal. wenns dann funktioniert, hast du das falsche schwarz-weiße kabel erwischst.
moment - geht nur der vorne nicht und der hinten geht??
Verfasst: So 1. Jan 2012, 22:58
von Diablos
Stimmt:
Frohes neues!!
danke für die antwort
ist der blinker vorne links, das da mehrere schwarz weiße kabel sind hab ich nicht hesehen ;)
Mfg. Tim
Verfasst: So 1. Jan 2012, 23:33
von TBX
das kann EIGENTLICH gar nicht sein, der vordere und der hintere blinker hängen am gleichen kabel. hast du led-rückleuchten?
Verfasst: Mo 2. Jan 2012, 10:05
von Diablos
das das eigentlich nich sein kann weiß ich auch. nein ich habe keine LED rückleuchten.
wie war das mit dem kabel, wenn ich wirklich das falche erwischt habe?
Woher weiß ich denn welches das richige ist?
Verfasst: Mo 2. Jan 2012, 10:46
von TBX
das falsche kabel hättest du erwischt, wenn links (vorne & hinten) nicht ginge, bzw nur, wenn du den blinkerhebel auf "links blinken" legst.
Verfasst: Mo 2. Jan 2012, 10:49
von Diablos
Habs gab ausprobiert, wenn ich den blinkerhebel auf links blinken stelle hab ich das gleiche problem.
kanns am Blinker relais liegen? ist wirklich nur vorne links der nicht mitblinkt...
komische sache...
Verfasst: Mo 2. Jan 2012, 12:00
von TBX
der vordere und der hintere blinker sind direkt miteinander verbunden. wie soll dann nur einer blinken?
Verfasst: Mo 2. Jan 2012, 12:29
von Diablos
ja ich weiß..
ich versteh es ja auch nicht...
ich werde einfach mal ein anderes Kabel nehmen
Danke für deine Hilfe
Verfasst: Mo 2. Jan 2012, 12:54
von JC88
Also wenn der Blinker vorne und hinten am gleichen Kabel hängen und hinten blinkt alles einwandfrei, kanns ja doch eigentlich nicht mehr an der Verkabelung liegen oder?
Schon mal den Blinker an sich geprüft? Lampe i.O., kommt Strom an? etc
