geteilte Antriebswelle und normale.
Verfasst: So 8. Jan 2012, 14:23
von Deniz4210
Was ist der unterschied zwischen den geteilten und der normalen Antriebswellen?
Ich habe welche für den umbau gefunden jedoch mit geteilter antriebswelle.
Kann mir das vielleicht jemand erklären?
MFG
Re: geteilte Antriebswelle und normale.
Verfasst: So 8. Jan 2012, 15:32
von Miststueck
Anstatt der Langen Welle ist eine Zwischenwelle mit einer Kurzen Welle Verbaut
Verfasst: So 8. Jan 2012, 15:40
von Deniz4210
Ist das besser wie die normalen?
Verfasst: Mo 9. Jan 2012, 18:40
von c20xe Lexmaul Ram
Da gehen die Meinungen auseinander. Die einen behaupten ja, die anderen nein. Die,die es besser finden, meinen,dass sie weniger Antriebseinflüsse in der Lenkung merken.
Generell is erstmal wichtig,welchen Motor du verbauen willst.
Beim V6 kommst du um eine geteilte nicht drum rum. Bei allen anderen Motoren kann man beide Varianten verbauen.
Verfasst: Mo 9. Jan 2012, 19:01
von Astraracer87
Naja aber die Einflüsse auf die Lenkung werden eher durch den Lenkrollhalbmesser beeinflusst.
Verfasst: Mo 9. Jan 2012, 19:54
von Insomaniac
Also ich fahr ne Einteilige und kann mich net beschweren trozt der Leistung ist das ganze bei Vollgas locker fahrbar kein übermäsiges reisen in eine Richtung oder unkontroliertes Ziehen.
Glaub auch nicht das eine zweiteilige besser ist.
MFG
Verfasst: Mo 9. Jan 2012, 20:40
Viele glauben daran.
Ich selber habe schon beides gefahren, und keinen Unterschied gemerkt. Viel wichtiger is ne gescheite Sperre,damit ein Auto fahrbarer wird.
Ich habe bei meinem "guten" auch eine einteilige Welle verbaut. Beim Cabrio wird zwar eine zweiteilige rein kommen,was aber auch nur aufgrund des 6Zylinders passiert.
Verfasst: So 29. Jan 2012, 15:53
von Razor0601
Hatte am Astra f mal ne zweiteilige und vorher die einteilige. Ist auf jeden Fall nen Unterschied. Vor allem am Lenkrad beim beschleunigen
Verfasst: Sa 4. Feb 2012, 18:50
von Corsaratti
Also ich habe auch schon beide gefahren und nicht wirklich einen Unetrschied festgestellt. Wobei bei der geteilten dann nur die Gefahr des brechens der Welle ebend nicht gegeben ist.
Verfasst: Sa 21. Apr 2012, 23:36
von toto99
Corsaratti hat geschrieben:Also ich habe auch schon beide gefahren und nicht wirklich einen Unetrschied festgestellt. Wobei bei der geteilten dann nur die Gefahr des brechens der Welle ebend nicht gegeben ist.
eine welle bricht in der regel nicht mal eben so. nicht ein mal eine lange. da geht eher zuerst eines der gelenke hops.
wenn dann verdreht sie sich, doch mehr auch nicht.
wie bereits anfangs gesagt wurde, auch eine lange welle läßt sich gut fahren, wenn der umbau eben so ordentlich gemacht wurde.
am sonsten muss man die erfahrung selbst machen. die meinungen gehen hier durchaus außeinander wie man ja bereits lesen kann.
