Auspuff klemmt an heckschürze
Diablos
Beitrag von Diablos »
Mein Auspuff hängt an meiner Heckschürze fest und "bohrt" sich langsam durch. Siehe Bild:
Das linke rohr drückt von hinten gegen die schürze.
Hab schon längere Gummis drunter damit er tiefer sitzt aber es Hilft nix irgendwie sitzt er viel zu stramm drunter.
Was kann ich noch tun?
Danke
Mfg.
Tim
Ronson001
Re: Auspuff klemmt an heckschürze
Beitrag von Ronson001 »
Auspuff lösen u richtig u gescheit drehen.
Gelöschter Benutzer 131
Beitrag von Gelöschter Benutzer 131 »
is das so ein DTM Rohr was nach oben gebogen ist? Wenn ja würde ich sagen dass der Auspuff einfach zu kurz ist bzw. nicht richtig ausgerichtet ist.
OHC - Fan
Beitrag von OHC - Fan »
Hi!
Würde mal sagen dein Auspuff muss ein gutes Stück nach hinten. Dazu kannst du einmal den MSD am Kat Rohr etwas nach vorne schieben sowie den ESD am Verbindungsrohr ;) .
heimschen89
Beitrag von heimschen89 »
das gleiche problem hatte ich auch.Geh hin, löse alle schellen bis zum kat. Hol dir am besten noch einen 2. Mann zum festhalten.
Dann ziehst du das rohr vom mittel topf etwas aus dem vom kat und ziehst fest.( Damit kommt er weiter nach hinten raus)
Dann musst du den Winkel der über die Achse geht so ausrichten, das der Bogen so weit wie möglich nach oben steht( und beachte die Mutter von der schelle müssen waagerecht stehen)...sonst hauen die dir auf die Achse.
Quasi so lange probieren bis es passt :P
von welcher firma isn der auspuff?
*oh* der über mir war schneller :P
Diablos
danke für die antworten
Der ESD ist von Novus, und ja es sind DTM rohre.
MFG.
Tim
heimschen89
hab auch novus unter meinem tiggi (ja die sind bau die auspuffe)
mal so gefragt ist herne weit weg von dir? die haben mir das nämlich umsonst gerichtet.. und kaffe bekommen :P
Diablos
Ne herne ist Ca je stunde von hier
Mfg.Tim
heimschen89
da ist der sitz von novus, ruff da mal an und fahr vorbei die machen dir das umsonst ;)
SU2L16V
Beitrag von SU2L16V »
Ne Stunde fahren um den Auspuff um 5cm zu verlängern? Wär mir zu doof!
