habe am b corsa (x14sz 60ps) das problem das er zu heiß wird, anzeige läuft bis in den roten bereich, muß dann immer die heizung auf 4 stellen das er wieder runter kühlt. lüfter läuft NICHT an!!
habe auf den lüfter mal direkt 12v drauf gegeben, der läuft. ausserdem hab ich schon den lüfterschalter untem im kühler getauscht.
am stecker vom lüfter habe ich keine spannung gemessen wie er so warm war. sicherungen hab ich aber schon kontrolliert die waren optisch alle heil.
kanns was mit nem defekten thermostat zu tun haben?
dieses kann ich leider net so einfach tauschen da der riemen runter muß
wenn jemand ne idee hat bitte mal kräftig in die tasten hauen
