Opel Astra F x16sz klingt wie ein Diesel
Verfasst: Do 2. Feb 2012, 13:16
von fredfreak
Hallo Leute,
ich habe folgendesproblem bei meinem Opel Astra F und hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen die Motoren von Corsa/ Astra ähneln sich ja:-)
Also letzte Woche bin ich mit meinem Opel Astra stehengeblieben weil mit der Keilriehmen runtergesprungen ist die Uhrsache war das das Lager der Spannrolle sich festgelaufen ist. Dan habe ich die Spannrolle ausgetauscht und mein Opel lief so ruhig wie nie zu vor!!
Als ich dan gestern morgen ins geschäft gefahren bin ca. 15km klang mein Opel auf einmal wie ein Diesel - Motor aber ich habe zu 100% einen Benzinerh atte jamnd schonmal das Problem? Desweiteren quietscht auch etwas klingt als wäre das ihrgend wie wieder das lager der Spannrolle was ich mir aber kaum vorstellen kann!? Hat jemand eine Idee???Ich bin um jeden Ratschlag dankbar.
Re: Opel Astra F x16sz klingt wie ein Diesel
Verfasst: Do 2. Feb 2012, 13:59
von ice tiger
Welcher Motor genau? Was war Alles ab beim Wechsel der Spannrolle?
Gruss
Verfasst: Do 2. Feb 2012, 14:25
von fredfreak
Hallo
Also bei dem Opel handelt es sich um den Opel Astra F CC 1,6i mit 71PS Der Keilrippenriehmen wurde vor ca. 1Monat getauscht letzte Woche wurde dann die Spannrolle mit Spannarm ausgetauscht ansonnsten wurde nichts demontiert!
Verfasst: Do 2. Feb 2012, 15:02
von ice tiger
Wenn er wie ein Diesel klingt, würde ich erstmal nicht auf den Keilriementrieb tippen...vom Gefühl her würd ich eher sagen, dass vielleicht ein neues Problem aufgetreten sein könnte...Zündung,Zündkerzen, Zündkabel...Meistens haut da was nicht (läuft nur auf 3 Zylindern oder so)...
Müsste man halt hören.
Ansonsten halt doch mal das Ohr in Richtung Keilriementrieb. Eigentlich hört man da, von wo es quietscht....
Läuft der Motor denn sonst? Leistung da? Öl drauf? Wasser drauf?
Gruss
Verfasst: Do 2. Feb 2012, 15:56
von fredfreak
also was ich überlegt habe obs vielleicht an den Ventilstößeln(kipphebeln) liegt aber weshalb sollet das auf einmal auftreten? Das quieteschen klingt eher als wie wen es von richtung lima kommt aber auf die lager der lichtmaschine tip ich halt auch nicht da diese vor einem jahr getauscht wurde!
Verfasst: Do 2. Feb 2012, 22:36
von Raser16V
Erstmal in den richtigen Bereich verschoben...
Glauben und tippen hilft hier nix. Motor an und Schädel in den Motorraum und hören woher das Geräusch genau kommt und hier niederschreiben. Alles andere ist wildes raten.
Noch einen Tip, im den Keilrippenriemenantrieb auszuschließen, Riemen runter und anmachen den bock.
Verfasst: Fr 3. Feb 2012, 10:03
von StreetGems.de
Warum kommst du darauf das er klingt wie ein diesel. Ich kenne mehrere geräusche die ein diesel macht. Unser LT ist nen alter saugdiesel der rappelt. Der 5.30d von meinem vater klingt wiederrum wie eine dicke fette hummel und der 1.9tdi golf 3 vom kollegen klackert. Also ich hoffe du verstehst was ich dir sagen möchte. Mach am besten nen video MIT EINER GUTEN KAMERA. Dann stells in youtube und dann schreib hier den link. Dann kann man dir wohl mehr helfen. Ansonsten nehm nen rohr und benutz das als hörgerät dann gehst du auf den ventildeckel. Dann weißt schon mal obs von da kommt.
Verfasst: So 5. Feb 2012, 12:25
von fredfreak
Hallo
also ich habe gestern mal den Keilrippenriehmen abgenommen und den Motor gestartet auf einmal klingt er nichtmehr wie ein Diesel!!!??? Kann das sein das der Motor durch ihrgend was was am Rihmen hängt, Lima, Servo so gebremmst wird? Oder das ich die Spannrolle falsch eingebaut habe das zu viel Spannung auf dem Keilrippenriehmen ist?
Verfasst: So 5. Feb 2012, 14:55
von StreetGems.de
Bei zuviel spannung klingt das eher wie ein pfeifen. Ich würde jetzt mal in die runde schmeißen das das lager der lima defekt. Allerdings würde sich das eher wie ein klappern anhören oder wie ein rauschen.
Verfasst: Di 7. Feb 2012, 20:39
von fredfreak
Aber die lichtmacshine pfeifet kein bischen und ich hab keine hanung wasdas ist mit meim astra:-( ichh abn viedeo aber ich kan des ihrg wie nich bei youtube hochladen da des konto sich nich zum hochladen freischalten lässt seit dem neuen youtube.-(
