Leuchtweitenregulierung Corsa C Angeleyes funktioniert nur teilweise (UPdate)
Verfasst: Do 2. Feb 2012, 15:13
von DerTod
ich hab nen merkwürdiges Problem beim C-Corsa meiner Freundin.
Habe dort Angeleyes verbaut und die passenden Valeo Stellmotoren eingebaut. Kugelköpfe sind 100% richtig eingerastet, habs mehrfach kontrolliert. die Motoren selbst sind auch richtig eingerastet im Scheinwerfer mit 1/4 Drehung.
Wenn ich nun die Regulierung betätige, fahren sie auf beiden Seiten, allerdings ändert sich das Lichtbild kaum. Vom Geräusch her ist die Dauer richtig, die Änderung im Lichtbild ist aber wirklich minimal nur. Kenne es von allen anderen Autos bisher deutlich sichtbarer.
Im ausgebauten Zustand konnte ich dann feststellen, dass die Stange des Motors zwischen Stufe 0 und Stufe 3 sich nur ca. 6 mm bewegt.
Die Motoren sind Original GM Teile Neuware.
Hat wer ne Idee dazu? Ich muss nämlich die Tage zum Tüv und weiß nicht was der dazu sagt.
Update:
TÜV sagt nein. Durchgefallen (u. A. deswegen). Er ist ratlos, ich auch.
Kann mir mal jemand die Teilenummern der richtigen Valeo LWR-Stellmotoren sagen?
