Feststellbremse zieht ungleichmäßig
Verfasst: Fr 3. Feb 2012, 23:35
von planetslater
Hallo an alle,
kleine vorabstory: Handbremsseil war schon 1 jahr an mein kleinen corsa gerissen, also vor 3 wochen wegen tüv neues handbremsseil eingebaut. letzte woche da gewesen und es hat sich herausgestellt, das die linke seite nicht zieht (20nm), rechts alles schick (160nm).
Heute mal in die bremstrommel reingeguckt, alles auseinander genommen, gereinigt und gangbar gemacht. Sah dann alles wieder super aus. Danach kleinen bremstest auf der strasse gemacht, und das rechte rad blockiert aber das linke nicht. Weiß jemand ein Tipp, warum die Feststellbremse ungleichmäßig ziehen könnte??
Bin über jede Idee dankbar,
Re: Feststellbremse zieht ungleichmäßig
Verfasst: Sa 4. Feb 2012, 06:31
von Dicker
Lass mich raten das rechte Seil hast du neu gemacht?
Dann ist sicherlich das Linkeseil in der Zeit fest gegammelt!
Mfg
Verfasst: Sa 4. Feb 2012, 09:42
von planetslater
Hab beide seile erneuert, sind auch beide frei-gängig.
Verfasst: Sa 4. Feb 2012, 10:20
von Dicker
Hm, gut lass sich so als wenn du nur eins gewechselt hättest!
richtich eingstellt sind sie auch oder?
Sonst höchstens mal beide Trommeln runter machen und einen zweiten drin die handbremse anziehen lassen!
da siehste ja dann ob sich die Backen auf beiden seiten bewegen oder nicht!
Mfg
Verfasst: Sa 4. Feb 2012, 10:38
von Christian8800
vll häbgt einer der nachsteller an der trommelbremse,ODER eins der gelenke an den bremsbacken ist festgerostet
Verfasst: Sa 4. Feb 2012, 11:46
von Ossi
fahr auf nen prüfstand! das kann durchaus sein das ie werte trotzdem noch okay sein. handbremse darf bis zu 50 prozent differenz aufweißen...wenn du 1 jahr mit kaputter bremse gefahren bist wirste dich mit hundert prozent hart tun wegen unterschiedlicher abnutzung
Verfasst: Sa 4. Feb 2012, 19:51
von melvin
Denke das der hebel der auflaufenden Backe nicht, bzw. schwer gängig is! Teste das mal... Oder das Seil an der halterung gammelt?!
