Zylinderkopf ausbauen
NiLz
Beitrag von NiLz »
Hey Leute,
vllt könnt ihr mir nochmal helfen
Ich wechsel ja grad am Tigra A 1,6 liter bj 99 die ZKD
hab den Kopf jetzt soweit gelöst das ich ihn eigentlich abnhemen könnte
letztes problem jetz da läuft n kabel mit stecker zwischen dem ansaugstutzen hoch
hab aus "so wirds gemacht" etc. entnommen das der stutzen dran bleibt und mit kopf heraus gehoben wird
dieser blaue stecker is aber so dick das man ihn nich durch den stutzen hindurch bekommt
ich kann da unten keinen zentralstecker oder sowas erkennen und möchte auch nich jedes kabel ausm stecker heraus pulen müssen
hat das hier schonmal jemand gemacht ?
Stoffzge
Re: Zylinderkopf ausbauen
Beitrag von Stoffzge »
der blaue stecker wird nicht durch den ansaugstutzen gezogen, vielmehr musst du alle stecker der einspritzleiste trennen und diese durch den stutzen abziehen (also genau andersrum wie du das vorhattest) :)
NiLz
Beitrag von NiLz »
das ändert ja nichts daran das ich den stutzen ( mit kopf ) nicht weit genug herraus heben kann weil dieser besagte stecker davor hängt
ich werd ma n pic davon machen damit isses hoffentlich einfacher zu erklären
Stoffzge
ja du musst diesen besagten blauen dicken stecker nach oben abziehen... an dessen enden hängen Klopfsensor, agr, drosselklappenpotti, etc.
diese stecker löst du von ihren sensoren und ziehst diese durch die ansaugbrücke durch.
NiLz
Beitrag von NiLz »
so also um das ding gehts
also wenn ich den wie auf dem bild vor mir hab das kabel nach oben raus ziehn ???
Stoffzge
genau, die ganzen stecker die an dem strang sind der nach unten gehen musst du lösen. dann kannste ihn nach oben abziehen :)
NiLz
Beitrag von NiLz »
deswegen muss wahrscheinlich auch der anlasser raus stimmts ?
Stoffzge
nein, der anlasser kann drinbleiben, da er an einem anderen kabelbaum hängt.
Verfolg doch mal die kabel die von dem blauen dicken stecker rausgehen und zieh die stecker ab!
du wirst sehen dass du ihn dann rauskriegst :)
NiLz
Beitrag von NiLz »
aso hab nämlich reperaturleitfaden nachgelesen und bin darauf gestoßen das man den anlasser ausbaucen soll und hab mich schon darüber gewundert. dachte jetz der würde da mit dran häng weil soweit man das von oben sehn kann läuft der kabelbaum ungefähr in richtung anlasser naja jedenfalls vielen vielen dank ich war echt kurz davor den stecker zu zerlegen :D
Stoffzge
immer wieder gern ;)
also haste ihn jetzt rausbekommen??
