				c20xe im b corsa ehmals 1.416v welche sprit pumpe
				Verfasst: Do 1. Mär 2012, 15:55
				von AndyS.
				hi leute
ich habe mein c20xe auf 3,6 bar in verbindung mit einem eds phase 3 chip optimiert!
jetzt ist die frage ob die originale 1.4 16v pumpe das auch umsetzen kann!?
welche pumpe könnte ich sonst verbauen wo plug and play in den spritpumpen korb vom corsa ohne probleme passt?
gruß andy
				Re: c20xe im b corsa ehmals 1.416v welche sprit pumpe
				Verfasst: Do 1. Mär 2012, 20:16
				von Raser16V
				du kannst die Pumpe vom 1.4 16V weiterfahren.
				Verfasst: Do 1. Mär 2012, 20:46
				von AndyS.
				wie viel bar schaft die etwa?
				Verfasst: Do 1. Mär 2012, 21:10
				von Batista
				3bar
10 zeichen
				Verfasst: Do 1. Mär 2012, 21:19
				von Green-Tiger
				AndyS. hat geschrieben:wie viel bar schaft die etwa?
Alle 16V Pumpen von Opel liefern 3Bar druck.
				Verfasst: Do 1. Mär 2012, 21:34
				von AndyS.
				na dann reicht sie dann doch net!!
				Verfasst: Do 1. Mär 2012, 22:36
				von Batista
				und warum nicht?
				Verfasst: Fr 2. Mär 2012, 00:36
				von SU2L16V
				Der 2,0 16V benötigt 3,0 Bar! Deine Pumpe die du im Auto schon drinne hast fördert diese 3,0 bar! D.h. lass deine Originale drinn und gut ist!
				Verfasst: Fr 2. Mär 2012, 07:18
				von Raser16V
				AndyS. hat geschrieben:na dann reicht sie dann doch net!!
wieso wegen der EDS Phase 3??.. da reicht die voll aus.
				Verfasst: Fr 2. Mär 2012, 09:11
				von Capu
				Wenn du Angst hast das die nicht reicht nimmst du die vom X10/12XE, die liefert minimal mehr...
