Seite 1 von 5
Tigra C20LET Kühlung Verbessern
Verfasst: Sa 3. Mär 2012, 18:27
von Street KinG<
Ich fahre in meinem Tigra A den C20LET + EDS Phase 3.5
Meine Kühlung reicht einfach nicht aus
Habt ihr Tipps wie ich das mit der Hitze in den Griff bekomme
MFG Kai
Re: Tigra C20LET Kühlung Verbessern
Verfasst: Sa 3. Mär 2012, 21:08
von opelkult
LLK und Ölkühler nicht direkt vor den Wasserkühler setzen, evtl. einen dünneren LLK damit mehr Luft durch kommt.
Verfasst: Sa 3. Mär 2012, 21:46
von corsandi
Sicher dass das Thermostat ordentlich aufmacht? (d.h. wird auch der Kühler heiß bzw. geht auch der Lüfter an, oder geht nur die Temperaturanzeige hoch? ggf. kannst du das Thermostat auch vorsorglich wechseln, kostet viell. 15€
Weitere Möglichkeit: mit Heizung fahren...
Verfasst: So 4. Mär 2012, 00:35
von Gelöschter Benutzer 131
welchen Kühler fährst du denn?
Verfasst: So 4. Mär 2012, 11:51
von Street KinG<
Hi schonmal danke für die Tipps
Ich habe mir jetzt erstmal ein 82°C Thermostat eingebaut
Bestelle mir jetzt aber jetzt ein 71°C Thermostat + Passenden Thermoschalter
Und noch 2 Spal lüfter für vor den Kühler
Das sollte reichen
Verfasst: So 4. Mär 2012, 11:53
von opelkult
Denke ich auch.
Verfasst: So 4. Mär 2012, 12:37
von Insomaniac
Street KinG< hat geschrieben:Hi schonmal danke für die Tipps
Das sollte reichen
Warum fragst du hier wenn du eh schon ne Idee hast wie du das Probelm ind en griff bekommen könntest bzw fragen hier nicht beantwortest?
MFG
Verfasst: So 4. Mär 2012, 12:55
nur weil das Thermostat früher aufmacht ist deine Kühlung nicht automatisch besser. Das heisst ja nur, dass das Wasser ab 71 Grad durch den Kühler läuft, nicht dass es irgendwie besser kühlt.
Der zweite Spallüfter ist einerseits zwar ganz nett weil er die Kühlung unterstützt wenn er läuft, bringt aber für das Halten der Temperatur auch nicht wirklich was (er kühlt das Wasser dann ja nur schneller wieder runter und wird dann oft laufen).
Dein Grundproblem des heissen Motors löst du mit deinen Ideen nicht.
Verfasst: So 4. Mär 2012, 13:24
von Tigra999
Geht es um Kühlprobleme wärend der Fahrt oder im Stand? Was für ein Kühler ist verbaut?
Am Sinnvollsten ist es eine Schacht und den Kühler zubauen, so das die Luft die Vorne durch die Stoßstange rein kommt auch zwangsläufig durch den Kühler muss und keine Wege neben dem Kühler findet.
Guck dir mal Rennautos genau an die haben auch alle ein Kühlkanal vorm Kühler.
Verfasst: So 4. Mär 2012, 14:17
von Insomaniac
@Tigra999
genau das hab ich jetzt auch gemacht zwar erst mal provisorisch aber erst mal alles um den Kühler dicht gemacht um der Luft keine möglichkeit zu geben am Kühler vorbei zu kommen.
Bin mal gespannt was das bringt, wenn des mein Problem löst werd ich da noch was besseres bauen.
MFG
