Corsa B Radio Kabelbaum
				Darkfighter1609
Hey,
weiß einer von euch vieleicht wo der Kabelbaum vom Radio lang geht?
Also wo das langliegt? Weil im Fahrerfußraum ist ja der sicherungs kasten und dort sind ja zwei große stecker.
Ich bin mir nicht ganz sicher ob das die kabel sind. Man kann sie auch schlecht verfolgen weil die alle Isoliert sind.
Re: Corsa B Radio Kabelbaum
Besorg' dir am besten den Stromlaufplan und die Steckerübersicht:
- Stecker: http://www.vectra16v.com/slp/stecker_corsa_b_mj00.pdf
- SLP ('94): http://www.vectra16v.com/slp/slp_corsa_b_mj94.pdf
- SLP ('00): http://www.vectra16v.com/slp/slp_corsa_b_mj01.pdf
Aber um die Frage zu beantworten: ja, die Kabel gehen durch die zwei großen Stecker.
				Darkfighter1609
Danke aber alle drei links gehen nicht kommt jedes mal "Fehler-Seite nicht gefunden".
Hmpf...das ist wohl so ein toller Schutz gegen Direkt-Verlinkung :-/
Gehste halt auf http://www.vectra16v.com, Menüounkt "Infos & Downloads"
				Darkfighter1609
aber die schaltpläne hab ich alle aber darauf sehe ich nicht wo die kabel hinlaufen
Doch, genau das siehst du da.
Ist doch auch alles schön beschriftet, durch welche Stecker die durchgehen - dann schauste in die Steckerübersicht.
				Darkfighter1609
Also ich she auf dem Plan das Die Radio Kabel alle auf den H1 stecker gehen das ist der Stecker in den man das Radio steckt.
Aber weiter komme ich da nicht.
ein Teil der Kabel gehen durch den Stecker im Fußraum Fahrerseite  hinter der Verkleidung.
				Darkfighter1609
Ja das hab ich auch schon nur ich weiß nicht genau welcher der beiden und welche kabel das sind.
Das nächste wäre ja dann wo bekomm ich das Schaltplus her?
Darkfighter1609 hat geschrieben:Ja das hab ich auch schon nur ich weiß nicht genau welcher der beiden und welche kabel das sind.
Vom Zündschloss, oder wenn du schon da inder Nähe bist, vom Radiokabelbaum
