Corsa B X12XE Kar.Var. 2 Umbau auf C16SE
Verfasst: Do 15. Mär 2012, 17:11
von Corsakath
gibt es eine Möglichkeit einen C16SE in einen Corsa B Facelift Karosserievariante 2 inkl. der vorhandenen Klimaanlage einzubauen.
Der jetztige Motor ist ein X12XE Motor.
Liebe Grüße
Re: Corsa B X12XE Kar.Var. 2 Umbau auf C16SE
Verfasst: Do 15. Mär 2012, 19:33
von Raser16V
Kar. V2 ist kein Problem, Problem wird die Klima sein, du mußt dir dann halt den Motorhalter samt servo besorgen und anstatt servo dort ne Umlenkrolle hinbauen.
Verfasst: Do 15. Mär 2012, 20:25
von Corsakath
Da muss ich mir wohl nen Motorhalter von Variante 2 besorgen von einem Fahrzeug das hydr. Servolenkung hatte gibt es da verschiedene? Oder kann ich den dann auch von Variante 1 nehmen? LG
Verfasst: Do 15. Mär 2012, 21:09
von Raser16V
V.1 hatte nie Servo.
Verfasst: Fr 16. Mär 2012, 09:42
von Izelord
Interessanter is die Frage welches BJ seine Karosserie hat. C16SE mit Kaltlaufregler bekommt nur euro 2 , d.h. Eintragung ist maximal bis Baujahr 12/98 möglich.
Motorhalter würde ich den von X14/6XE mit Klima ohne Servo anraten, der passt perfekt. Dann den Keilrippenriementrieb original mit Kilma ohne Servo rein und gut is.
Verfasst: Fr 16. Mär 2012, 18:23
von Corsakath
mein C16SE hat D3 dank HJS Aufrüstkatalysator.
Wo bekomme ich denn so einen Motorhalter her ich finde ja nicht mal im Netz einen.
MfG
Verfasst: Fr 16. Mär 2012, 18:37
von DarkCorsa666
aufm Schrottplatz solltest du fündig werden.
Ansonsten hier im Forum mal danach suchen, evtl. schlachtet ja gerade jemand nen Corsa
Verfasst: Di 27. Mär 2012, 16:06
von Izelord
Dann darfst du nur hoffen, dass dein TÜV prüfer dir diesen Kat, der eigentlich nur ne Betriebserlaubnis für nen Astra F hat, so im Corsa B mit einträgt. Des wird keiner eintragen.
Genau aus diesem Grund ist mein Umbau auf diesen Motor im letzten Moment gescheitert. Und ich war nicht nur bei einem TÜVprüfer...
Verfasst: Di 27. Mär 2012, 16:17
von ice tiger
Izelord, warum? Das ist das gleiche Spiel wie beim C20XE mit HJS Kat am Corsa oder Tigra. Müsste man halt ein komplettes Abgasgutachten erstellen lassen...
Gesendet von meinem Desire HD mit Tapatalk
