ori. elektr. FH nachrüsten
Black-Corsa
Beitrag von Black-Corsa »
Hey, hab bei meinem B Corsa (96) serienmäßig nur Lautsprechern in den türen gehabt, vom Vorbesitzer wurde eine ZV nachgerüstet, die neuen Türen haben nun auch ori. FH die ich natürlich gerne übernehmen möchte. Es es sind bestimmt keine Kabel im Armaturenbrettbereich zu den Türen am Werk verlegt, wenn der keine FH ab Werk hat, oder ?
Re: ori. elektr. FH nachrüsten
Es könnte sein das der Kabelbaum verlegt ist. Einfach mal die Türstecker lösen und nachschauen. Zur Not im Sicherungskatsen nachsehen, Sicherung F28 30A ob dort Pinne drin sind, wenn ja liegt im A-Brett Baum das ganze.
Black-Corsa
Okay, danke. Werde mal gucken, aber der Türstecker an der Karosserie hat nur die beiden Pins für die Lautsprecher drinnen, denn wohl eher nicht ?! Werde aber nochmal gucken, ob da iwas liegt
Iceman
Beitrag von Iceman »
Dann wird da nichts sein..
Black-Corsa
ok, dachte ich mir, schade
Speed&Performance
Mitglied
Beitrag von Speed&Performance »
Man kann den Kabelbaum aber doch auch nachrüsten, wenn die elektr. FH doch schon vorhanden sind..
Wenn du es nicht selber kannst, findest du vll einen Hilfsbereiten in deiner Nähe!?
