Öl leckt rechts am motor
Verfasst: Mi 11. Apr 2012, 18:58
von Andre Wienholz
Hallo habe ein Problem habe heute beim wechseln des LMM festgestellt das es rechts am Motor leckt
zu sehen auf dem bild am schlauch wo die klemme ist
Re: öl leckt rechts am motor
Verfasst: Mi 11. Apr 2012, 22:38
von SU2L16V
Schlauch defekt?
oder hats aufn Schlauch getropft?
Verfasst: Do 12. Apr 2012, 05:01
von Andre Wienholz
so wie ich es gesehen habe drückt es aus dem schlauch
Verfasst: Do 12. Apr 2012, 08:51
von corsandi
vorab: kannst du viell. angeben, welcher Motor es ist, und wo der Schlauch hingeht/wo der genau sitzt? (viell. kennen andere alle Motoren auswendig, für mich ist nicht viel erkennbar)
kannst du nicht einfach den Schlauch da, wo er undicht ist abschneiden und ihn paar Zentimeter zurücksetzen (kannst ihn ja vorher mal abwischen und suchen, ob du einen Riß findest und schauen, ob er lang genug ist)? Musst halt nur aufpassen, ob er mit Öl gefüllt ist oder irgendeine Entlüftung, durch die bissl Öldämpfe gehen.
Verfasst: Do 12. Apr 2012, 10:23
von Acki
Is dam am AGR? Dann is das ein Kühlwasserschlauch, da kanns kein Öl rausdrücken.
gruß Acki
Verfasst: Do 12. Apr 2012, 19:17
von N.Corsa
Acki hat geschrieben:Is dam am AGR? Dann is das ein Kühlwasserschlauch, da kanns kein Öl rausdrücken.
gruß Acki
Sieht nach dem AGR aus.
Ich bin auch der Meinung das es Kühlwasser sein müsste.
Verfasst: So 15. Apr 2012, 10:49
von Andre Wienholz
hi der motor ist ein x10xe und auf der rechten seite an motor hinterm Ölfilter ist das leck am schlauch wo das hingeht habe ich noch nicht geguckt
Verfasst: So 15. Apr 2012, 11:55
von Acki
OK, dann ist es definitiv der Kühlwasserschlauch zum AGR.
Öl kann da keins rauskommen.
gruß Acki
Verfasst: So 15. Apr 2012, 12:37
von Speed&Performance
Ich würde erstmal die Schlauchschelle runter schieben und den Schlauch richtig sauber machen und schauen, ob der Schlauch kaputt ist. Und mal prüfen, ob da evtl. was draufgetropft sein könnte!?
Verfasst: So 15. Apr 2012, 16:02
von Andre Wienholz
Speed&Performance hat geschrieben:Ich würde erstmal die Schlauchschelle runter schieben und den Schlauch richtig sauber machen und schauen, ob der Schlauch kaputt ist. Und mal prüfen, ob da evtl. was draufgetropft sein könnte!?
hi rauf tropfen kann da nichts da über dem schlauch nur der stecker ist der auf dem bild zu sehen ist
lg
andre
