Probleme mit Zentralverriegelung (ZV) auf der Beifahrerseite Corsa B
Verfasst: Di 24. Apr 2012, 16:38
habe mir alle Suchergebnisse zu "Zentralverriegelung" durchgelesen, bin aber der Meinung, dass mein konkretes Problem so noch nicht behandelt wurde.
Vor einiger Zeit habe ich eine originale Zentralverriegelung + FFB nachgerüstet (die FFB ist aus dem Zubehör, kein original Opel-Teil). Alles mit original Stellmotoren, Steckern, Türkabelbäumen, Pins, usw. verkabelt und das Ganze funktionierte auch 2 Wochen lang problemlos.
Nun habe ich neulich "ZV auf" gedrückt: Fahrerseite, Kofferraum und Tankdeckel gehen auf, Beifahrerseite bleibt verriegelt.
Wenn ich den Knopf auf der Beifahrerseite hochziehe, klackt das ZV-Steuergerät 10-15 mal und hört dann auf. Somit sind dann alles Knöpfe oben. Drücke ich nun "ZV-zu", verriegelt alles, springt aber sofort wieder auf (außer der Knopf auf der Beifahrerseite, der bewegt sich gar nicht) und das ZV-Steuergerät klackert wieder seine 10-15 Mal. Das Spiel kann ich ca. 3x machen, danach reagiert die ZV gar nicht mehr.
Drücke ich den Knopf auf der Beifahrerseite manuell herunter, bleiben die restlichen Stellmotoren "auf" und wenn ich nun auf der FFB "ZV-zu" drücke, verriegelt der Corsa ganz normal.
Also habe ich alles nochmal kontrolliert, Stecker Lötverbindungen, Gestänge, alles in soweit in Ordnung (nur den Stecker am Stellmotor und die Kabel in der Beifahrertür konnte ich nicht kontrollieren, da ich nach dem ersten erfolgreichen Test alles mit Alubutyl gedämmt habe, außer die Stelle mit dem Gestänge).
Habe dann alles wieder zusammengebaut und nochmal probiert, der Defekt war immernoch da. Dann habe ich einfach noch 2-3 Mal auf der Fernbedienung rumgedrückt und auf einmal funktionierte wieder alles so wie es soll, sowohl "öffnen", als auch "schließen".
Das hat mich zwar nicht wirklich zufrieden gestellt, aber ich dachte mir erstmal...nun gut.
Ich habe nochmal 2x auf- und wieder entriegelt, alles funktionierte und ich habe nach dem Verriegeln nichts mehr am Auto angerührt.
Als ich 20 min. später wieder los wollte drücke ich "ZV-auf" und siehe da, die Beifahrertür bleibt wieder verriegelt und alle beschriebenen Symptome sind wieder da und seit dem auch nicht wieder verschwunden.
Was kann dass sein?
ZV-Steuergerät würde ich ausschließen, da dieses ja noch reagiert, das Gestänge und der Knopf sind freigängig, kann somit auch ausgeschlossen werden. Der Stellmotor kann es eigentlich auch nicht sein, da ja zwischendurch alles wieder ging. Allerdings erscheint mir auch ein Kabelbruch irgendwie unwahrscheinlich, da ich zum einen alles kontrolliert und nichts gefunden habe, zum anderen funktionierte es ja kurze Zeit wieder und ohne das am Fahrzeug irgendetwas bewegt oder verändert wurde, ging es dann auf einmal wieder nicht.
Was kann dass sein?
