Wieder mal sitze...HILFE!!!
Verfasst: Do 5. Feb 2004, 12:59
von lovecheverny
Hey leutz!
Ich weiß, daß thema sitze ist schon ziemlich oft angesprochen worden! ich hörs aber lieber einmal zuviel als zu wenig...!
hab vor am WE meine sitze zu tauschen! Habt ihr vielleicht noch ein paar nützliche tips??? z.b. -Wie lange brauch ich ungefähr???
-Kann ich die neuen sitze auch auf
konsolen bauen die am alten sitz dran sind???
-muß ich die batterie abklemmen???
Wäre echt nett wenn ich antworten und mir helfen würdet.
MFG Benny
Re: Wieder mal sitze...HILFE!!!
Verfasst: Do 5. Feb 2004, 13:09
von Nori
Wir haben meine gestern umgebaut und eine Stunde gebraucht.
Das mit den Konsolen hägt davon ab was du für Sitze hast.
Ich hab die Wiechers eingebaut und da gabs nur Adapterwinkel für den Tigra und die musst auf die Orginal Konsolen bauen
Verfasst: Do 5. Feb 2004, 13:15
von CorsaC-Freak.0815
-Aus- und Einbau beider Sitze alleine beim 1. Versuch etwa 1-1,5h
-Bei Seitenairbags auf jeden Fall Batterie abklemmen und vor Arbeitsbeginn noch ne halbe Minute warten, bis sich die Kondensatoren entladen haben
-vor dem Rausschrauben der Torxsschrauben diese erhitzen (Heisluftfön) und wenn die Schrauben schwergängig werden, erstmal ne halbe Umdrehung zurückdrehen, damit sich das Schraubensicherungsmittel setzt und dann weiter herausschrauben
Verfasst: Do 5. Feb 2004, 14:29
von guanjo
@ CorsaC-Freak.0815
wie ist das dann nach dem "sitztausch" mit den seitenairbags??
muss da was am steuergerät fürn airbag geändert werden bzw. irgendwie abgeklemmt werden?
wie hast du das gemacht?
soviel ich weiß hat der corsa c die seitenairgabs serienmäßig drin, oder?
ändert sich da dann auch was in der versicherung?
kann man die seitenairbags selber "deaktivieren", oder muss ich zu opel?
würde gern halbschalen in meinen corsa b reinsetzen, aber ich überleg die ganze zeit schon wegen den jetzigen seriensitzen mit airbag....
Verfasst: Do 5. Feb 2004, 19:07
den C gibts als Reimport auch ohne Seitenairbags
Wenn die neuen Sitze keine Seitenairbags mehr haben, mußt du nen Endwiderstand in die Leitung hängen, gibts eigentlich bei jedem Tuner und sogar beim Opelhändler. Wenn du nun die Zündung einschaltest und das Airbagsteuergerät den Test durchführt, mißt es den Widerstand und hält es für ein Seitenairbag, somit wird kein Fehlercode gesetzt. Solltest du den Widerstand draußen lassen, leuchtet deine Airbagkontrolle dauerhaft. :?
Um die Sitze einzutragen, mußt du nen Prüfzettel für professionelles Blindlegen der Seitenairbags von ner Fachwerkstatt abstempeln lassen, da ja kein Privatmann ohne Airbaglehrgang an den Dingern montieren darf wegen dem deutschen Sprengstoffgesetz :shock:
Da ich nen Airbaglehrgang auffer Arbeit hatte, hab ich den Zettel auch auffer Arbeit abgestempelt und somit keine Probs bei der Eintragung
Mit der Versicherung hat sich bei mir nichts geändert, aber das erfragst du besser speziell bei deiner Versicherung
Verfasst: Do 5. Feb 2004, 20:27
von Picmasta
also du musst auf jeden fall den gurtstraffer sichern.
also unten an der konsole ist eine art lange dicke stange, dadran hängt nen schlüssel, also ein plastikteil, das musst du in einen schlitz stecken. wenn du das nicht machst, geht er los sobald du die konsole lösst und du musst neue bei opel kaufen und kannst dich nichtmehr anschnallen.
also umbedingt machen!!! oder hat der mit sitenairbags keine gurtstraffer die man sichern muss? reicht da betterie ab?
Gruß Pic
Verfasst: Do 5. Feb 2004, 21:04
bim C isses en elektr. Gurtstraffer, aber beim B gibts soweit ich weiß nur das alte System mit dem Socherungsstift und dem Seilzug quer unterm Sitz durch :shock:
Verfasst: Mi 11. Feb 2004, 18:26
von brause-corsa
will mir auch ein zwei sportsitze holen aber nicht die extremen ala
sondern eher solche dezenten wie die hier
wie sieht es aus mit den sitzen wegen dem umklappen der lehne das leute noch nach hinten gehen können
hab nenwill nämlich alle 5 plätze im auto behalten
hat schon jemand die sitze von FK verbaut oder gibt es schönere und bessere und biligere als die von FK und was brauch ich alles
Verfasst: Mi 11. Feb 2004, 18:33
kann dir dann die ekuSport empfehlen. Die sind baugleich mit den Königsitzen und laufen auch auf deren Adaptersystem. Hab die bei mir drin, sind echt super bequem und halten dich auch in Kurven schön fest. Und mit dem Einsteigen der hinteren Leits ists auch kein Problem, ganauso wie mit der Eintragung
Verfasst: Mi 11. Feb 2004, 18:35
von brause-corsa
hast du n link und ein bild? und wie sieht es mit dem klappmechanismus aus?
