F20 Defekt .. Differential wechsel
Verfasst: Mi 2. Mai 2012, 14:03
von pruebe
bei meinem Corsa c20xe mit f20 ist scheinbar das Differential defekt.
Kan man das Differetial ohne getriebeausbau wechseln ?
Re: F20 Defekt .. Differential wechsel
Verfasst: Mi 2. Mai 2012, 19:21
von Andre Wienholz
weiß ich nicht zu 100 %
habe ich mal gelesen
Getriebe und Differential sind bei Fronttrieblern eine Einheit
Verfasst: Do 3. Mai 2012, 00:49
von corsandi
eine größere Aktion ist es in beiden Fällen, da du wohl eine Hebebühne brauchen wirst, Öl fließen wird und die Antriebswellen rausmüssen.
wenn du unterm Differential einen deckel hast würde ich mal behaupten dass es möglich ist, beim F13 (das hat so nen deckel) ist es im großen und ganzen Antriebswelle raus und dann müssen die gezackten Teile, die man um die Antriebswelle sieht rausgeschraubt werden, da das Differenzial in denen irgenwie gelagert ist (habs nur so gelesen, aber nie gemacht). Vielleicht ist es beim F20 ähnlich, auf einem Bild hab ich glaube ich so einen deckel mal gesehen.
Verfasst: Di 15. Mai 2012, 15:16
von -7i-
Ja kann man tauschen ohne getriebeausbau.
Würd dir aber gleich ein ganzes tauschgetriebe empfehlen. Weil wenn dein diff hin is, dann haben sich die spähne im ganzen getriebe verteilt.
Getriebetauschen dauert beim corsa ca. 3 stunden. Ohne bühne etwas länger
