lassen sich alle Motorsteuergeräte vom Z10XE/Z12XE auf einen Z20LET umprogrammieren?
Steuergerät Z10XE/Z12XE = Z20LET
Re: Steuergerät Z10XE/Z12XE = Z20LET
Ich glaueb nicht. Da das CLET z.B. einen Druckanschluß hatte um den anliegendne Ladedruck in die berechnug mit einzubeziehen. Wenn das beim Z immer noch so ist wirds wohl kaum gehen
mitm c-let stg hat das nix mehr zu tun.
die neueren steuergeräte lassen sich umstellen. bei den älteren 3-zylinder stg kanns sein dass es nicht geht, da die nur die steuerung für 3 zündmodule haben. wenn man auf nummer sicher gehen will, nimmt man gleich eines vom let
- c20xe Lexmaul Ram
Das vom Z12XE funktioniert auf jeden Fall. Einfach den Motorkabelbaum vom Z20LET dran stecken und umprogrammieren.
- Insomaniac
Also das bei den älteren STG die Zündendstufe für den 4. Zylinder fehlt stimmt ist aber bei den neueren nicht mehr der fall.
Wo ich mir aber bei allen Sauger STG nicht sicher bin ist ob die die Regelung für den Ladedruck mit im STG sitzen haben bzw das dann auch könen wenn die auf Z20LET umporgramiert werden.
Von daher einfach n Z20LET STG verwenden und du hast die Probleme nicht.
MFG
MFG
