Einbau Funkfernbedienung für orig. ZV ohne Alarm bei Corsa B 1.0 Bj 2000
Verfasst: So 20. Mai 2012, 17:45
von Maximilian07
Hallo! Ich habe bei Ebay einen Funkfernbedienungsnachrüstsatz gekauft, und nun komme ich damit so überhaupt nicht zurecht. Mein Corsa hat eine serienmäßige ZV ohne Alarm. Das Steuergerät für die ZV habe ich auch gefunden. Ich habe auch schon mal ein bißchen probiert, aber bin nicht ganz weit gekommen. ich hatte es soweit angeschlossen, das sich auf Knopfdruck alles , bis auf die Fahrertür, verschlossen hatte, aber im gleichen Augenblick wieder aufging. Das Schloß in der Fahrertür reagierte also überhaupt nicht. Ich bin jetzt jedenfalls mit meinem Latein am Ende. Hoffentlich kann mir einer von Euch helfen.
Vielen dank im Voraus
Re: Einbau Funkfernbedienung für orig. ZV ohne Alarm bei Corsa B 1.0 Bj 2000
Verfasst: So 20. Mai 2012, 18:41
von Raser16V
Du mußt ach Schema B das ganze anschließen. braunrot bzw braunweiß sind fürs öffnen und schließen zuständig. Welches wofür hab ich grad nicht im Kopf.
Verfasst: Mo 21. Mai 2012, 09:09
von Maximilian07
Ich habe alle Kabel wie in Schema B angeschlossen. Alle Schlößer schließen und springen sofort wieder auf, nur das der Fahrertür nicht. Ich denke mal, das das Schloß die "Mama" ist und vielleicht extra angesteuert werden muß, kann das sein?
MfG Andreas
Verfasst: Mo 21. Mai 2012, 17:55
von Iceman
Nein, daran liegt es nicht, du hast da 100% einen Verkabelungsfehler drin, ich würde zuerst drauf tippen, das du nicht die richtigen Kabel für auf/zu erwischt hast.
Verfasst: Mo 21. Mai 2012, 23:14
von Maximilian07
Ich habe die Kabel wie folgt angeschlossen:
weiß an braun/rot, weiß/schwarz an braun/weiß, gelb, gelb/schwarz und schwarz an minus der Batterie, rot an plus der Batterie. Ich habe auch schon weiß und weiß/schwarz getauscht, aber dann geht garnichts. Das Steuergerät der FFB klickt auch und die LED blinkt nachdem ich den "Verriegelknopf" gedrückt habe. Für das Steuergerät sind in dem Augenblick die Schlößer zu. Sobald ich wieder auf öffnen drücke tut sich nichts an den Schlößern aber das Steuergerät klickt und die LED erlischt.
Gruß Andreas
Ich befürchte bald, das ich Anschlußvariante C oder D nehmen muß, wobei ich dann natürlich überhaupt nicht mehr mit Kabelfarben klarkomme. Welche Farbe das Kabel zum Steuerschalter oder Stellmotor?
Gruß Andreas
Verfasst: Di 22. Mai 2012, 06:01
von ti96
Schnapp dir den Stromlaufplan vom Corsa und ab geht's.
Oder, was ich so oder so empfehle, spar dir den ganzen K(r)ampf, besorg ein ZV-Stg vom Astra/Vectra/Omega, da musst du nur das tauschen und hast direkt Funk.
Lediglich für ein bisschen Zusatzzeug müsstest ein, zwei Leitungen verlegen.
Ich hab dazu auch 'ne ausführliche Anleitung geschrieben: http://www.corsa-tigra.de/showthread.ph ... rriegelung
Verfasst: Di 22. Mai 2012, 07:24
von Capu
Maximilian07 hat geschrieben:Ich befürchte bald, das ich Anschlußvariante C oder D nehmen muß
Nein, musst du nicht!
Hängt das ZV STG wieder an seinem Platz beim testen? Oder hast du das einfach so noch im Fussraum rumliegen oder am Kabel baumeln?
Verfasst: Di 22. Mai 2012, 07:48
von Ronson001
Maximilian07 hat geschrieben:Ich habe die Kabel wie folgt angeschlossen:
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Öffnungs- und Schließsignal kannst du doch nicht an Zündplus bzw Dauerplus hängen. Gehört natürlich an, wie von raser16v gesagt, braun/weiß, braun/rot.
Verfasst: Di 22. Mai 2012, 08:07
von Capu
Hat er doch... weiß und schwarz/weiß... Und die gehn an braun/rot und braun/weiß.
Verfasst: Di 22. Mai 2012, 09:56
von Ronson001
Recht haste.
Mal so rein gefragt - wo hast du den schließer- und öffnerkontakt abgenommen? direkt am stg oder woanders?
