BKV ausbauen ohne Bremse zu entlüften?
Verfasst: So 27. Mai 2012, 02:38
von -Th3oRy-
heho
kann man den BKV ausbauen/wechseln ohne dass man den HBZ von den Bremsleitungen trennen muss?
eher nicht oder? Die Stange die in den Innenraum führt ist wohl zu lang :/
will den bkv neu lackieren da er bisschen hässlich aussieht. Möchte es aber vermeiden die bremsleitungen vom hbz zu lösen.
hat das jemand schon mal probiert?
mdg
Re: BKV ausbauen ohne Bremse zu entlüften?
Verfasst: So 27. Mai 2012, 07:20
von c20xe Lexmaul Ram
Bei den meisten Modellen geht das. Du mußt die Leitungen halt vom Platz her etwas nach vorne mit ziehen können. Der Bolzen is etwa 6cm lang. Meistens geht das. Is aber fummelei. Schraub doch einfach die Bremsleitungen ab und entlüfte anschließend einfach. Is kein Problem, und du hast gleichzeitig neue Bremsflüssigkeit im System.
Verfasst: So 27. Mai 2012, 15:31
von Ossi
seh ich ähnlich...
Verfasst: So 27. Mai 2012, 20:43
von -Th3oRy-
nah mus nich sein ... hab die erst vor kurzem entlüftet ... und neu befüllt.
aber wenns geht is doch okay ^^
