Tempomatumbau: Kabel BCM -> MSG fehlt - Wer kann das machen?
Verfasst: Mo 4. Jun 2012, 22:15
von Badrig
Seid gegrüßt,
ich hatte schon alles für den Tempomaten zusammen und eingebaut, alle Kabel waren da - dachte ich zu mindest, denn:
Mein Corsa aus den letzen Produktionswochen hat genau diese eine Ader vom BCM zum MSG nicht mehr, welches den Kupplungsschalter durchschleift.... Da sind sie gegen Ende wohl auf die Idee gekommen, den Tempomatnachrüstern eine reinzuhauen
FOH Nr.1 hat das Problem gar nicht erst gefunden und wollte auch noch abkassieren obwohl nicht funktioniert hat.
FOH Nr.2 hat sich ganz viel Zeit gelassen, mir alles erklärt und nach Ausschlussverfahren erklärt dass diese Ader fehlen muss, denn der Kupplungsschalter zeigt immer aktiv.
Zu FOH 1 gehe ich nicht mehr und FOH 2 meinte, dass sie das nie machen und ihnen das zu gefährlich ist am Kabel rumzubasteln.
Ich selber traue es mir nicht zu, gehen muss es aber ja
Wer macht mir das, wie teuer wird das und wie gefährlich ist das mit den ganzen Pins.
Und wird der BCM Deckel wieder dicht sein?
Danke schonmal
Wenns nichts mehr wird hab ich Kupplungsschalter und Lenkstockhebel im Angebot :/
Re: Tempomatumbau: Kabel BCM -> MSG fehlt - Wer kann das machen?
Verfasst: Mo 4. Jun 2012, 22:39
von toto99
es fehlt nicht nur das kabel, der entsprechende menüeintrag in der bordelektronik des corsa fehlt ebenfalls bzw. ist grau hinterlegt.
selbst wenn man ALLES nachrüstet und alle nötigen kabel nachzieht MUSS der tempomat in der elektronik aktiviert werden. wenn das nicht möglich ist, dann kann man das vorhaben an den nagel hängen.
soweit mir bekannt wurde dies bei sehr vielen (wenn nicht gar allen) corsas ab einem bestimmten baujahr werkseitig durchgeführt.
selbst beim vectra c und signum wurde dies so gemacht.
alles weitere zum nachrüsten des tempomaten beim corsa c steht hier:
http://www.freak0815.de/Fahrzeughilfen/ ... mpomat.pdf
Verfasst: Di 5. Jun 2012, 06:58
von Capu
Schlaule...
Schon klar das das ganze aktiviert werden muss. Das ist dem TE auch klar (der kennt bestimmt auch genau DIE Anleitung).
Es geht ihm um das legen des Kabels.
Verfasst: Di 5. Jun 2012, 17:04
von Badrig
Ja freigeschaltet ist er schon, alles absolut kein Problem gewesen, er würde funktionieren wenn das Kabel liegen würde.
Und DIE ANleitung kenn ich natürlich, auch wenn ich gehofft hatte, dass dieses Kabel nur bei den Vor2004ern fehlt ... schade
So brauch ich immernoch einen wackeren Kerl, der mir das Kabel legen kann
Verfasst: Di 5. Jun 2012, 18:04
von toto99
ich frage mich gerade wo ist das problem sein soll so ein billiges kabel ein zu ziehen?
ist doch alles wunderbar beschrieben.
Verfasst: Di 5. Jun 2012, 22:02
von robinhood 1000
Badrig hat geschrieben:Ja freigeschaltet ist er schon, alles absolut kein Problem gewesen, er würde funktionieren wenn das Kabel liegen würde.
für mir kein problem aber mir zu Weit 336km ein Weg ist Zu Weit oder ?
Mfg
Verfasst: Mi 6. Jun 2012, 07:00
von Capu
toto99 hat geschrieben:ich frage mich gerade wo ist das problem sein soll so ein billiges kabel ein zu ziehen?
Nu halt mal den Ball flach! Der eine kanns, der andere fühlt sich unsicher. Wo ist das Problem?
Verfasst: Mi 6. Jun 2012, 17:01
von Badrig
Ich hab nur keine Lust ohne Erfahrung mit den Stecker am MSG oder so kaputt zu machen, wo ich scho nicht mal weiß wie der abgeht.
Bin aus dem Großraum Nürnberg.
Mich hat nur auch sehr verunsichert, dass es eben die Werkstatt nicht mal machen will....
Verfasst: Mi 6. Jun 2012, 17:04
von toto99
Capu hat geschrieben:Nu halt mal den Ball flach! Der eine kanns, der andere fühlt sich unsicher. Wo ist das Problem?
sorry, doch was soll man denn da flach halten?
in der bebilderten beschreibung ist wirklich alles eindeutig beschrieben. selbst meine schwester mit sage und schreibe 19 jahren und lackieren fingernägeln war in der lage eine solche leitung zu ziehen.
wenn man wohlmöglich scharf auf vestärkte musik ist, dann schafft man es ein 25 oder gar 50 quard. stromkabel durch das halbe fahrzeug zu ziehen, doch bei einem kabel mit 1,5m länge ist man ratlos.
zudem scheint der threadersteller über alles bestens bescheid zu wissen. da soll jetzt so ein kabel mit 1,5m solch ein problem darstellen!??
das problem ist denke ich eher das, dass man es
vielleicht einfach nicht selbst machen möchte/will. und für sowas habe zumindest ich kein verständnis.
das soll kein persönlicher angriff auf irgend jemanden sein. doch etwas eigeninitiative hat bis heute noch niemanden geschadet.
Verfasst: Mi 6. Jun 2012, 19:27
von gimlixz
@badrig
ich könnte es dir machen, habe ich erst letztens wieder erledigt. Ist ne heidenarbeit alles zu zerlegen aber geht.
Ich komme aber aus Darmstadt
