Z12XEP wieder aufbauen?
Verfasst: So 17. Jun 2012, 12:32
von Hoerns
Hallo zusammen.
Mein Motor verabschiedet sich so langsam. Mein Wellendichtring verabschiedete sich vor einiger Zeit. Kurze Zeit darauf ein Riss in der Ölwanne. Leider hat wohl der Motor einen mitbekommen, da er mittlerweile ein Rasselndes Geräusch von sich gibt.
Braucht ihr noch mehr Infos?
Danke schonmal.
Re: Z12XEP wieder aufbauen?
Verfasst: So 17. Jun 2012, 13:04
von musti1989
Rasselndes Geräusch ? :D . Das kann vieles sein. Kommt drauf an was du als rasselnd bezeichnest. Die Steuerkette rasselt gerne wenn sie verschlissen ist. Du schilderst dein Problem zu ungenau. Wir sind keine Hellseher hier :D
EDIT: Gehört das hier nicht eher in OFF-Topic?
Verfasst: So 17. Jun 2012, 16:57
von Hoerns
Nein wohl eher nicht zum OT.
Also die Kette ist neu die haben wir getauscht mit der Wapu und allen Schienen. Das Problem ist wir können das Geräusch nicht eingrenzen. Es hört sich ein wenig an als ob etwas schleifen würde. aber im Motor. Die Kurbelwelle ist soweit ok. darauf konnten wir keinen Riss erkennen. Also muss es von weiter oben kommen. Nockenwelle, Hydros.... Wir sind da leider recht ratlos. Die Frage ist ob jemand von euch das kennt? Wir können auch einfach den Motor ganz zerlegen, aber dann muss ich den Kopf Planen, entweder weil nötig oder auch einfach nur wieder um das ganze zusammenzubauen. Vieleicht kann es ja jemand engrenzen. Laufleistung liegt bei 130tkm. Die ersten 15tkm war der Corsa bei einer Car Sharing Gruppe .
Verfasst: So 17. Jun 2012, 17:04
von Corsaspeedy
mach doch einen Soundfile vom Geräusch, weil da etwas zu sagen geht einfach nicht weil es mehrere Faktoren sein könnten.
Verfasst: So 17. Jun 2012, 22:13
von Raser16V
Ein Soundfile wäre gut. aus welchem Bereuch kommt das Rasseln. Mehr oben ode unten, mehr lins oder rechts?
Seit wann ist das raseln da. Bevor dort was gemacht wurde oder danach?
Verfasst: So 17. Jun 2012, 22:42
von musti1989
Hydros knacken verstärkt bei kaltem Motor...nach Warmlauf würden sie sich verringern bzw. das Knackgeräusch würde verschwinden...warten auf Soundfile
Verfasst: Mo 18. Jun 2012, 13:31
von Hoerns
Werd ich heut abend mal machen wenn auf m Hof ruhe ist.
Verfasst: Mo 18. Jun 2012, 16:03
von ice tiger
Kopf planen kostet nicht die Welt...
Mehr als nen Fuffie muss man da nicht lassen.
Ich hab glaub ich 35 Euro bezahlt...
Verfasst: Di 19. Jun 2012, 12:56
von Hoerns
35? fürs Planen das wär ja n Ultra Traum...
Aber leider alles zu spät. Heute morgen um 7:32Uhr ist mein Motor mit einem Lauten knall von mir gegangen. Nach erster Sichtung kann ich nur so viel sagen: Kolben 1 Kompression 0, Kolben 4 Kompression 0. Naja und nachdem der Deckel runter war. Totaler Nockout 2 Koben fertig mit der Welt und der Block auch. Da ist ein riss drin.
Verfasst: Di 19. Jun 2012, 14:22
von musti1989
meinen Beileid. Hast du schon ne Vorahnung was es war? Evtl. bilder wären mal interessant. Mfg
