Blinker bekommen kein Signal und Bremsleuchten auch nicht
BurstAngel
Beitrag von BurstAngel »
Moin,
habe folgendes Problem:
Wenn ich mein Warnblinkerrelais anschalte funktionieren alle Blinker rund ums Auto, betätige ich aber nun den Blinkerschalter, passiert gar nichts, nicht mal das bekannte "Klack-Geräusch" tritt im Lenkbereich auf. Den Lenk-
stockschalter habe ich schon getauscht, da der vorherigen nen Knacks weg hatte...
Und wenn ich mich meine Bremsen betätige leuchtet hinten auch nix auf x(
Das sind ja eindeutige Kriterien, weswegen ich kein TÜV bekommen werde, und der sollte nächsten Monat eigentlich hin... :(
Ich hoffe, ihr habt Ideen oder Lösungsvorschläge
MFG
BurstAngel
Re: Blinker bekommen kein Signal und Bremsleuchten auch nicht
MultiMeter zur Hand und Leitungen durchmessen.
Sicherheitshalber auch mal die Sicherungen kontrollieren.
BurstAngel
Edit:
Sicherungen habe ich alle kontrolliert und musste feststellen, dass alle in Ordnung sind =/
Leitungswerte sind auch alle okay, was wäre denn noch möglich?
Borg dir irgendwo ein funktionierendes Blinkerrelais und tausch das mal testweise.
Kannst dir natürlich auch gleich ein neues kaufen, wäre aber ärgerlich, wenn es das dann nicht ist.
Schau auch mal in den Stromlaufplan, was da so alles mit den Blinkern zu tun hat.
Iceman
Beitrag von Iceman »
Zum Thema Bremslicht, wenn Leuchten und Sicherung ok sind, Bremslichtschalter am Pedal prüfen.
BurstAngel
ti96 hat geschrieben:Borg dir irgendwo ein funktionierendes Blinkerrelais und tausch das mal testweise.
Kann man dort auch das Blinkerrelais aus dem Corsa B einbauen? Im Grunde basiert der Tigra A ja auf dem Corsa B... :-?
robinhood 1000
Beitrag von robinhood 1000 »
BurstAngel hat geschrieben:Kann man dort auch das Blinkerrelais aus dem Corsa B einbauen? Im Grunde basiert der Tigra A ja auf dem Corsa B... :-?
Ja passt 100% !
Iceman
da kann man auch jedes andere nehmen, Blinkerrelais sind genormt..
BurstAngel
Danke schonmal für die Hinweise und Hilfen, werde ich gleich mal in die Tat umsetzen
MFG
Also ich hatte jetzt am Wochenende mal alles vom Corsa mit dem Tigra kreuzweise getauscht, in Corsa funktioniert alles was den Blinkvorgang angeht, im Tigra nicht die Bohne, lediglich dieser Bremssignalschalter oder wie der heißt, war defekt, neuen gekauft, eingebaut, fertig ist die laube x)
also könnte es jetzt noch an der leitung selbst liegen, richtig? :/
das könnte ganz schön harkelig werden schätze ich... :(
wechsel mal den Warnblinklichtschalter...
