Quietschen bei langsamer fahrt
Verfasst: Do 12. Jul 2012, 12:11
von Corsa B ST
ich habe seit kurzem ein konstantes quietschen bei langsamer fahrt bis ca. 50 km/h. Das Quietschen ist immer im selben takt, wenn ich schneller fahre wird auch das quietschen schneller. Wenn ich leicht auf die Bremse trette ist das quietschen weg, lass ich die Bremse wieder los ist es wieder da. Auf der Landstraße ist es nicht zu hören, nur wenn ich durch Orte fahre. Das Geräusch ist im 1.,2. und manchmal auch schwach im 3. Gang zu hören. Die Bremsen sind vorne und hinten noch gut in Ordnung, habe Bremstest machen lassen.
Das Auto ist ein Corsa C 1,2 Bj 2002 mit 134tkm. Wovon könnte das quietschen kommen?
Re: Quietschen bei langsamer fahrt
Verfasst: Do 12. Jul 2012, 12:54
von JuBo
Das Quietschen kommt bestimmt von den Klötzen. Bau diese mal aus und mach auf die RÜCKSEITE ( Trägerplatte ) Keramikspray oder ähnliches. Zudem kannst du dann noch die Kanten "brechen ". Denne
Verfasst: Do 12. Jul 2012, 14:13
von Sascha29882
wurde beim Bremsentest auch geschaut wie die Belagstärke ausschaut ?
Verfasst: Sa 14. Jul 2012, 11:27
von Corsa B ST
ok. Nein beim Bremstest wurde danach nicht geschaut. Aber laut schlauem Buch kann man das ja selber. Werd ich mal nach gucken.
Verfasst: Sa 14. Jul 2012, 11:41
von Amok
Wie schon vermutet könnte es die "akustische Verschleißanzeige" sein.
Verfasst: So 15. Jul 2012, 12:42
von Corsa B ST
wenn es so ist dann weis ich jetzt wie sich das anhört :)
Ich hatte vergessen zu erwähnen das dass Geräusch nur ist wenn das Auto warm ist.
Verfasst: Sa 21. Jul 2012, 12:16
von wendler
Ich glaube auch das die Bremsbeläge womöglich zu dick aufgetragen bzw. noch zu weit abstehen und deswegen bei langsamer Fahrt blockieren, was du als quitschen wahrnimmst, ich würde schnellstmöglich eine Werkstatt aufsuchen um die Stärke der Beläge anpassen zu lassen.
