Corsa C Linker Blinker geht schnell
Corsa B ST
seit ein paar Tagen habe ich ein Problem mit meinem Linken Blinker. Zuerst viel die Birne im Scheinwerfer aus, Seite und Hinten funktionierte weiter und dann ging der Blinker schneller als normal, rechts blieb normal. Habe dann die Birne getauscht da ich dachte das sie kaputt ist. Die Birne ist aber nicht kaputt. Also habe ich sie wieder eingebaut und ein wenig an den Kontakten der Fassung geschliffen. Jetzt funktioniert der Blinker wieder aber alle drei auf der linken Seite gehen immer noch schnell. Rechts ist weiterhin alles in Ordnung und alle Birnen sind in ordnung. Was könnte das Problem jetzt sein?
Re: Corsa C Linker Blinker geht schnell
Könnte ein Problem mit den Leitungen oder dem Blinkerrelais sein.
Könnte auch Dreck (Oxidschicht) in der Fassung sein, so das du hier einen gewissen Übergangswiderstand hast.
Leuchtet deine Birne auch mit voller Helligkeit ?
Die Blinkerfrequenz wird nämlich über den Strom der Birnen gesteuert. Wenn der Strom geringer wird, weil eine Birne kaputt ist, oder Dreck in der Fassung ist, dann Blinkt der schneller.
Oder hast du LED-Birnen verbaut ? Da gibt es nämlich welche mit integriertem Bypasswiderstand (damit der Strom einer normalen Birne simuliert wird) und welche ohne. Wenn du bisher eine mit Bypass drin hast, und jetzt eine ohne Bybass, dann fehlt dem Blinkerrelais da nu auch ein Stromabnehmer.
Manchmal muss man auch nur die Kontakte der Fassung wieder ein wenig zurecht biegen.
Grüße, Souko
Grüße, Souko
Corsa B ST
danke für die Antworten. Heute morgen ging der Blinker nach 5 Minuten fahrt wieder normal ohne das ich nochwas dran gemacht habe
PS: Sind die Serienblinker und leuchten mit voller Kraft
Hmm.. vielleicht ein Wackler.
Sollte das wieder auftrete, würde ich auf jeden Fall mal alle Steckverbindungen an den Lampen prüfen ! So ein Übergangswiderstand / Wackler / etc. kann zu Kabelbrand führen.
Aber wenn jetzt alles geht.... lass es so.. über manche Dinge sollte man sich keine Gedanken machen, das kratzt dann am gesunden Menschenverstand ^^
Grüße, Souko
Grüße, Souko
Corsa B ST
heute fing das Problem schon weider an. Habe die Fassung rausgenommen und gesehen das ein Kontakt schwarz ist. Woran könnte das liegen? Brauch ich eine neue Fassung oder gar einen neuen Scheinwerfer?
Also, wenn ein Kontakt in der Fassung schwarz ist, dann nimm ein bisschen feines Schleifpapier und mach den wieder Blank. mach auch an der Glühbirne den entsprechen den Kontakt sauber. Dann sollte das wieder gehen. Achte vorallem darauf, das die Birnen richtig drin sitzen. Wenn die nicht richtig in die Rasten gedreht sind, dann sitzen die nicht richtig auf den Kontakten, und dann gibt es sog. Kontaktbrand (schwarz).
Corsa B ST
das habe ich schon probiert mit dem schleifen, die Birne sitz auch richtig in der Fassung. Die Kontakte der Birne sind auch sauber. Es funktioniert aber trotzdem nicht. Irgendwie komisch
JuBo
hast du mal versucht den Kontakt im Stecker vorsichtig etwas in Richtung Kontak "Birne" zu verbiegen ??
