				kabelbrand was nun ?
				Verfasst: Mo 6. Aug 2012, 15:44
				von corsa16
				hallo ich fahre ein corsa b 1,4 16V ich hatte leider ein kabelbrand wegen der anlage und nun ist masse kabel total durch und hat andere kabel auch mitgenommen heisst isolierung auch verschmolzen
was mache ich jetzt die elektronik spinnt blinker blinkt manchmal nicht sondern leuchtet und der bordcomputer geht nur wenn abblendlicht an ist vorher gings wenn zündung an ist achja und uhrzeit und datum stellt sich jedesmal auf 0
bitte um hilfe bin neu und hab auch leider nicht soviel ahnung von autos
				Re: kabelbrand was nun ?
				Verfasst: Mo 6. Aug 2012, 15:57
				von Schlieb
				Gibt es für das Fahrzeug eine Teilkasko? Dann lass es von einer Fachwerkstatt instand setzen.
				Verfasst: Mo 6. Aug 2012, 22:59
				von TBX
				mal mal ein bild von der verschmorten stelle, wenns nicht zu viel ist kann mans auch selbst reparieren.
und tu uns den kleinen gefallen und benutz satzzeichen.
				Verfasst: Di 7. Aug 2012, 01:47
				von corsa16
				nein leider kein teilkasko .
Haha sorry musste schnell schreiben deswegen, also es gibt keine stelle wo das kabel durch ist . Das hat sich bis zu den sicherungen durchgebrannt , also da ist keine isolierung mehr sondern nur das draht . Ich weiss auch nicht wohin es weiter führt ich seh nur bis zum sicherungs(kasten) .
Wo endet den das masse kabel bei den sicherungen oder ? Weil da ist eine sicherung durchgebrannt , das heisst bis dahin ist es durch und weiter nicht ?.
				Verfasst: Di 7. Aug 2012, 06:16
				von Schlieb
				Ein Massekabel hat keine Sicherung. Wo ist denn das andere Ende?
				Verfasst: Di 7. Aug 2012, 14:30
				von corsa16
				welches ende ? , also anfang ist an dem radio stecker, da ist es aber durchgebrannt und ist auch abgerissen dort. dann gehts ja weiter in die armaturen , unters lenkrad weiter hoch ... wohin es weiter geht weiss ich nicht weil da die sicherungen sitzen , ich hab halt gedacht das es bis dahin führt , und dann irgendwo weiter  ... keine ahnung ??
				Verfasst: Di 7. Aug 2012, 14:58
				von Schlieb
				Irgendwie versteh ich dich nicht. Entweder geht es hoch zum Lenkrad oder links zum Sicherungskasten? Wenn es Richtung Lenkrad geht, wird es wohl das Kabel zum Zündschloss sein. Ist bei mir letztens auch verschmort. War ein Fehler in der Kontaktplatte am Zündschloss. Hängt dein Zündschloss evtl. ab und zu mal?
				Verfasst: Di 7. Aug 2012, 15:01
				von corsa16
				ja der hängt immer , geht schwer zu drehen man muss öfters zurückdrehen und nochmal vor drehen damit es geht . Meine freundin kriegt das niee hin .....
				Verfasst: Di 7. Aug 2012, 15:05
				von Schlieb
				Dann bau mal die Verkleidung hinter dem Lenkrad an der Lenksäule ab und schau ob da das andere Ende des verschmorten Kabels am Zündschloss ist. Kontaktplatte tauschen, neues Kabel verlegen dann sollte es gut sein.
				Verfasst: Di 7. Aug 2012, 15:08
				von corsa16
				was würde mich das kosten ?
wo krieg ich eine kontaktplatte her ? ?
