C20XE Fehlercode 94
C20XE Fehlercode 94
Hey, hab bei meinem B corsa C20XE den Fehlercode 94 > Hallsensor Spannung zu hoch. Hab vorhin mal den Stecker + gegen - gemessen > 11,2 V und bei + gegen 0 sind es 6,2 Volt. Die Batterie sagt bei laufenden Motor 13,4 Volt. Nun hab ich gelesen das man den Wagen im eingelegtem Gang schieben soll und denn Klemme 1 und 2 messen soll und dieses Wert zwischen 0 und 5 Volt wechseln soll. Blöde frage: Wie schiebe ich denn im eingelegtem Gang ?
Re: C20XE Fehlercode 94
das geht musst ja nur bissel hin und her wackeln das der geber die zähne mist.
so hab eben mal die Gummitülle vom Stecker abgezogen (Stecker stecken gelassen) Zündung an und Gang eingelegt und Wagen vor und zurück geschoben und dann Klemme 2 (mitte) gegen Klemme 1 (masse) gemessen, die Anzeige blieb ziemlich genau bei 6,3 Volt stehen, auch beim schieben.
Soll aber doch zwischen 5 und 0 Volt schwanken ?! Hallgeber einen weg ?
Auf der Seite vectra 16v steht, dass man noch die Leitung zwischen Steuergerät Klemme 8 und Hallgeber Klemme 2 überprüfen soll > 0 Ohm, aber so lang ist das Messgerät doch gar nicht ?! Verlängern ?
Oder liegt der Fehler schon beim Hallsensor direkt ? Oder eher eine Leitung ?
