Facelift Frontschürze - Lufteinlassgitter unten zerlegt - Ersatz?
Servus! :)
Folgendes: Ich habe einen Corsa B Baujahr 2000, bei dem unten dieses Luftgitter in der Frontschürze von Anfang an schon angeknackst war. Nach dem Einbau von Nebelscheinwerfern hat sich der Zustand natürlich nicht gebessert.
Nachdem ich dann vor kurzem ein Tier erwischt habe, ist das Zeug zerbröckelt.
In den Ersatzteillisten konnte ich jetzt nicht wirklich das Gitter zu ordnen - das vom Vorfacelift sieht auch anders aus?
Also dachte ich mir als Alternative ein schwarzes Wabengitter (mein Wagen ist grün - silber oder Alulook würde eher bescheiden aussehen) einzukleben. Leider würde ich ein durchgehendes Stück von 170cm benötigen.
Alles was ich bisher gefunden habe ist 150cm lang. :(
Im Notfall könnte man das Gitter noch auf Höhe des Abschlepphackens trennen. Dann wirkt das nicht ganz so schlimm.
Oder eben ein Originalgitter vom Schrottplatz besorgen und zersägen. Am liebsten wäre mir jedoch ein Gitter.
Jetzt ist die Frage: was würdet ihr wie machen? Gibt es Wabengitter länger als 150cm?
Danke schonmal! :)
GabberCorsa
Re: Facelift Frontschürze - Lufteinlassgitter unten zerlegt - Ersatz?
Beitrag von GabberCorsa »
Mach ein Streckgitter rein.
Im Download bereich findest du auch einen Workshop dazu
Oh man!
Ich bin vielleicht ein Idiot... Man sollte den Frontschürzenauschnitt nicht um 7 Uhr morgens schnell vor der Arbeit messen...Da kann es leicht passieren, dass man mal eben den Zolli falsch rum hält UND abliesst. Demnach brauch ich keine 170cm, sondern 130cm...
Es ist unfassbar.
Dieser Thread kann also gelöscht werden.
