Fehlercode löschen am Diagnosestecker?
chris
Beitrag von chris »
Moin @ all...
Ich meine im alten Forum mal gelesen zu haben, dass man am Diagnosestecker durch überbrücken irgendwelcher Kontakte den Fehlercode löschen kann.
Auslesen will ich den nicht, ich weiß welcher Fehler das ist ;)
Ich will nur die Leuchte wieder aus haben, da der Fehler sowieso schon nicht mehr da ist...
Wer kann mir sagen was ich da machen muss???
Danke
LilaTiger
Re: Fehlercode löschen am Diagnosestecker?
Beitrag von LilaTiger »
Klemm die Batterie ab dann werden die Fehler gelöscht.
Denk dran falls du das origionalle Opelradio hast an den Code und falls elektrische Scheiben die auch zu programmieren, ansonsten viel Spaß beim löschen 8)
chris
Beitrag von chris »
Hm, ich hatte die Batterie heute ab, aber der Fehlercode ist immer noch da.... Sicher, dass der dabei gelöscht wird?
LilaTiger
yap bin mir sicher da auch auf der mutterseite im workshop " auslesen des fehlerspeicher" steht das es beim abmachen löscht, mittwoch war ich bei opel zum auslesen und dieser hat es mir auch nochmal bestätigt.
Bin mir also sicher :D
chris
Beitrag von chris »
Hm, dann muss ich das morgen nochmal checken. Ich war der Meinung, dass der danach noch da war, kann mich aber auch irren...
yourself
Beitrag von yourself »
Eigentlich sollte die MKL ausgehen sobald der Fehler behoben ist und nach 10? mal Zündung an ohne Fehler fliegt der auch aus dem Fehlerspeicher raus.
Bei dauernd leuchtender MKL müßte also noch irgendwo ein Fehler rumoxidieren
chris
Beitrag von chris »
Geht ja nicht um die MKL sondern um die Airbag Leuchte ;)
War so blöd und hab den Türstecker auseinander getüdelt ohne vorher die Batterie abzuklemmen :o ops:
Jetzt leuchtet halt immernoch die blöde Lampe...
Der Fehler kann aber eigentlich gar nicht mehr da sein, da der Stecker ja wieder drauf ist und auch richtig sitzt - sonst würden ja die LS nicht gehen...
Tigramie
Beitrag von Tigramie »
Fehlercode vom Airbag wird kann nur von Opel resetet werden..
tigramie
Compact850V
Beitrag von Compact850V »
Tigramie hat geschrieben:Fehlercode vom Airbag wird kann nur von Opel resetet werden..
tigramie
richtig, fehlerspeicher vom abs und motorsteuergerät löschen sich selbst aber net vom airbag/gurtstraffer...
die beiden sachen gehen in der zeit wo der fehler ist auch net...
chris
Beitrag von chris »
Oh, dann sollte ich schleunigst zu Opel und den löschen lassen.
THX 4 info!
