Tigra Scheibenbremse
ice tiger
Beitrag von ice tiger »
Hallo Leute,
Hab hier eine geschweißte HA mit Ankerplatten für Scheibenbremse für den Tigra und wollt mal eure Meinung hören...Verwendbar oder Schrott?
Hab ich nicht geschweißt, sondern hat mir jemand überlassen...
Links hinten:
Links oben:
Links vorne:
Aussen:
Innen:
Rechts hinten:
Rechts oben:
Rechts vorne:
Aussen:
Innen:
Gesamtansicht:
Die Löcher sind noch nicht durchgebohrt...
Gruss
bravonr
Re: Tigra Scheibenbremse
Beitrag von bravonr »
sry aber wer hat das bitte gemacht?? das ist nie und nimmer gerade und richtig geschweißt wurde das auch nicht...wurd einfach nur draufbraten und fertig...ich würde sie nicht verbauen auch wenn es schade ist...darf man fragen was du hingelegt hast?
DarkDevil666
Beitrag von DarkDevil666 »
Die Nähte an meiner Steinmetz Tigra GT/R Achse sind genau so "schlecht" geschweißt. Aber grade ist sie auf jedenfall!
Finde den Zustand deiner Achse aber recht runtergekommen! Sehr viel Rost unter dem "Lack"
Miss mal grob die Spur an der Achse. Dann kannst du wenigstens ausschließen, dass die Platten total schief angeschweißt sind.
bravonr
bring sie mal zum strahlen und danach in nen schweißerbetrieb, die können dir dann sagen ob es schief ist oder nicht...aber für mich sind das keinen scheißnähte wenn ich ehrlich bin :(
Icebreaker-
Beitrag von Icebreaker- »
das ist geklebt und nicht geschweißt. So nenne ich das, wenn keine Einbrände zu sehen sind. Ich würde es wieder abtrennen, alles strahlen lassen und wieder richtig verschweißen.
Zero
Beitrag von Zero »
Zu wenig Strom beim Schweissen und dann auch noch unsauber geführt, also wars kein Fachmann! Ich würde die Achse wegschmeissen! Ist eh total verrostet!
Ansonnsten :
Sandstrahlen lassen
Messen ob die Platten gerade drauf sind
Nachschweissen / Neu Schweissen
Pulverbeschichten / Lackieren
Alter, die würtd ich nicht mehr verwenden. Entweder wie Zero schrieb kontrollieren und nachschweißen bzw neu schweißen. Oder die Corsa C GSI Bremse einbauen.
Speedy
Beitrag von Speedy »
Gib die Achse HER :D
Die Nähte oder Rauben sind klebe Schweißungen, würde Dir ein Schweißer dazu sagen.
Draht Vorschub falsch, Stromstärke falsch eingestellt.
Drahtigel blank machen , Nähte Plan schleifen. Und dann jmd nachschweißen lassen der es kann.
So wie die Aussieht für ich noch net mals ne Karosse damit stehen lassen.
Ach das Versmessen bitte nicht vergessen.
