unrunder Motorlauf, AGR Ventil?
Verfasst: So 2. Sep 2012, 16:44
Ein freundliches Hallo an euch Corsa und Tigra-Spezialisten.
Bin seit gestern Tigra Besitzer und habe leider gleich ein Problem:
Ich hab den Tigra 1.4 16V mit 90 PS (müsste ein X14XE sein)geholt und bin danach knapp 60 km auf der Autobahn gefahren. Er spring beim Verkäufer (privat Person) sofort an, sowohl als kalter als auch im warmen Zustand. Dann kurz bevor ich von der Autobahn abfahren wollte ging die Motorkontrolleuchte an. Ich lies ihn die ABfahrt ausrollen und dann ging er im Leerlauf aus. Seitdem startet er nur mit einem Tritt auf's Pedal und läuft danach unruhig, sprich erhöht die Drehzahl und geht meist auch aus. Zuhause Fehlercode ausgelesen: 47, also laut meiner Liste entweder AGR Ventil oder Relais Luftpumpe Spannung zu hoch.
Der vorherige Besitzer ist auch lange mit abgesteckter Sekundärluft-Pumpe rumgefahren.
Jetzt hoffe ich dass ihr mir weiter helfen könnt.
Wo finde ich das Relais der Sekundärluftpumpe?
Was könnte mit dem Motor nicht stimmen? Glaubt ihr ist das AGR Ventil zu?
Aja er hat 81.000km drauf und ist ein 96er Tigra.
Ham schon einiges überlegt: AGR Ventil, Nockenwellen-Sensor, der Sensor für's Kühlwasser (für's Steuergerät der blaue 3 polige am Thermostat)
Was könnte ich versuchen um dem Übeltäter auf die Schliche zu kommen?
Er lief die ganzen 60 km tip top, nur dann ging's los. AUf der AB bin ich so ca. 130-140 gefahren. Achja und Tanken war ich dazwischen auch mit Super 95.
Ich danke euch für jeden Tipp
Lg. Dave_Speed
EDIT: Zu spät gelesen entschuldigung, kann ein Moderator bitte das Thema in die Rubrik Motor/Getriebe verschieben?
Lg. Dave_Speed
